[Brun] Image "nuageuse" sur Philips 37PFL8404H/12
    Lepchris39
    Question aux As de la télé!!!
    Dalle ou T-con ???? Ou????
    Nom : DSCN4025.jpg
Affichages : 435
Taille : 83,1 Ko ????
    Sur un programme on le remarque peu, si ce n'est qu'une légère "solarisation" suivant les images
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Image "nuageuse" sur Philips 37PFL8404H/12
    Pour lever le doute sur ces deux éléments, il faut changer les deux mais la logique veut qu'on essaye d'abord le plus facile soit la Tcon.Sa ref svp.
    Lepchris39
    Merci Papilou pour cette info, il ne reste plus qu'à essayer de trouver une Tcon !!!!
    Ref: T370HW02 37T04-C09 c'est ce que j'ai pu relever dessus
    Pour l'anecdote : j'ai dans mon entourage une "Mamilou"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non dispo ,une autre solution peut être :
    https://www.ebay.fr/i/182804188459?c...SABEgIi4_D_BwE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur cette carte le circuit AS15 est souvent défectueux mais pénible à changer, vaut mieux être équipé ou le faire faire.
    Lepchris39
    Merci Papilou, pour le lien, mais délai Juillet/ Aout !!!
    A étudier , tout en étant pas certain que ça solutionne le problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À 90% ça devrait être ça. L'AS 15 nous a fait pas mal de soucis dans toutes ces séries de Tcon.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2020 à 20h30.
    Lepchris39
    Je me rends compte qu'à chaud, après 1h, ça devient carrément in-regardable.
    Ca chauffe drôlement une Tcon !!!!
    Je vais essayer avec un radiateur collé contre pour voir si ça rallonge le délai ...
    On m'avait suggéré de tripoter / caler les nappes Tcon / dalle , ça n'a aucun effet ....
    OSLITOV
    Je confirme le verdict de papilou que je salue, j'ai eu le même souci avec ce modèle, après échange de l'AS 15 sur la carte Tcon (carte envoyée à TVAMOUR) qui au demeurant travail très bien, plus de problème depuis.
    Cdlt
    Lepchris39
    Bonjour à vous,
    Ah ben cette fois avec 2 avis, je vais être obligé de suivre vos conseils
    Merci, Cdlt
    Lepchris39
    Carte Tcon reçue réparée, remontage et tout fonctionne ...
    Nickel
    Merci Papilou et Oslitov
    Sujet résolu...
    OSLITOV
    Bravo pour la réparation et merci pour le retour.
    Cdlt
    Lepchris39
    Petit retour sur l'évènement,quand je disais nickel, c'était dans l'immédiat !!!!Finalement un autre problème se présente:
    La "solarisation" a disparu même après plusieurs heures de fonctionnement , mais: la définition de l'image est particulièrement grossière ( on dirait du "350 lignes" à la verticale !!!) Nom : 20200909_090034.jpg
Affichages : 228
Taille : 101,6 Ko
    Alors carte ou autre ????
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne voit qu'une portion ,l'ensemble serait mieux .Verifiez
    toutefois la bonne position des nappes dans les connecteurs de la Tcon
    Dernière modification par papilou06 ; 09/09/2020 à 11h48.
    Lepchris39
    Ben tout l'écran est comme ça, sauf qu'il n'est pas souvent tout blanc, là où on voit le mieux le souci....Nom : 20200909_141503.jpg
Affichages : 236
Taille : 104,3 Ko
    Si j'avais une mire ce serait top !!!
    Bonne soirée à vous
    Je vais quand même re-démonter pour vérifier les nappes
    Dernière modification par Lepchris39 ; 09/09/2020 à 20h49.
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Ca fonctionne !!!!!!!!
    Un connecteur de nappe CM > Tcon mal enclenché !!!!!! Grrrrrrr!!!!!!
    Merci à vous, en particulier Papilou.....
    Un Modo peut même rajouter "résolu" dans le titre....merci....
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
