[Divers] 5PX onduleur remis en état
    espacenormandie
    Cela concerne un onduleur de 1500VA soit 1300w environ.
    Mosfet installé IRF 1407 x 12 c'est un 75v ID 130A (je l'est remis en route avec un seul transistor sur chaque radiateur)
    Par contre il faut supprimer les 3 fusibles de 30A mis en // protection batterie.
    Faut installer 3 supports pour FUS véhicule (l'on peut mettre la valeur que l'on veut)
    L'on remplace les IRF 1407 par des IRF 3808 qui sont en 140A
    Repère circuit imprimé VT1, VT2, VT3 - VT4, VT5, VT6 - VT29, VT30, VT31 - VT32, VT33 & VT34
    Il faut aussi changer certaines résistances CMS marqué 22RØ soit R6, R4, R2 ou R12, R10, R8 ou mais c'est peu probable R66, R68, R70, R74, R76, R78
    Nom : les 2 cartes rassemblées.jpg
Affichages : 149
Taille : 111,3 Ko
    Dernière modification par espacenormandie ; 13/07/2020 à 17h33.
    espacenormandie
    Re : 5PX onduleur remis en état
    Le schéma est la transcription de la visu des circuits imprimés, vous vous rendez pas compte du boulot que ça représente, surtout à cause des sms.
    Vincent
    Dernière modification par espacenormandie ; 11/09/2020 à 18h43.
  1. Albert EINSTEIN remis en cause ?
    Par invitef035d090 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/08/2013, 12h16
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  3. Pole de compétitivité remis en cause
    Par invitee77dafdd dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/06/2008, 18h28
  4. MAILER-DAEMON, mail non remis etc...
    Par invitec9f0f895 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2003, 00h47
