[Blanc] Combiné frigo/congel Liebherr ICUS 3013 21 Ampoule clignote [résolu]
    invite47e596b1
    Lightbulb Combiné frigo/congel Liebherr ICUS 3013 21 Ampoule clignote [résolu]
    je viens vers vous pour un souci avec mon combiné intégré Liebherr.
    Il s'agit du modèle ICUS 3013 index 21 / 088
    il a 10 ans
    Classe : SN - ST
    Ap Type : 562274
    Vol brut : 288 l
    Depuis lundi l'ampoule dans le frigo clignote ainsi que le voyant vert lumineux sur le bandeau de température.
    Le moteur essayait de se lancer sans succès.
    Mercredi, j'ai donné un gros coup sur le compresseur en l'allumant et il démarre bien depuis.
    Mais, lorsque j'ouvre la porte l'ampoule se remet à clignoter !!!
    J'ai remarqué également que lorsque j'active le Superfrost sur le bandeau supérieur, cela provoque le clignotement de l'ampoule.
    Lorsque la mise en sécurité s'active, cela coupe le compresseur, et j'entends un léger zonzonnement intermittent à l'arrière du frigo.
    Cela dur 1 minute puis s'arrête.
    Depuis, j'ai localisé précisément ce zonzonnement au niveau du relais de démarrage.
    Hier j'ai mesuré le compresseur :
    Voici les données :
    11.5 ohms / 21.3 ohms
    32.5 ohms
    De plus, j'ai enlevé le fils marron de l'alimentation qui se branche au niveau de la platine du relais de démarrage et je l'ai branché à la place du fils noir de la régulation sur cette même platine et le compresseur démarre sans problème.
    J'ai vu également qu'en bas du frigo il y a un très gros condensateur.
    Je ne sais pas si le relais de démarrage est hs
    Le klixon semble ok.
    Pour la carte je ne sais pas comment la tester.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Combiné frigo / congel Liebherr ICUS 3013 21 / Ampoule clignote
    pouvez vous démonter la carte électronique et en faire des photos ?
    invite47e596b1
    bonjour et merci
    je ne comprends pas pourquoi les photos apparaissent ainsi ...
    Désolé
    ptigui29
    Re : Combiné frigo/congel Liebherr ICUS 3013 21 Ampoule clignote
    si vous avez un fer à souder,un multimètre équipé de la fonction capacimètre,dessoudez le condensateur noir de la taille +/- d'un sucre et mesurez le.
    invite47e596b1
    je vais voir cela avec une personne.
    Par contre je viens de remarquer qu'une pièce semble cassée au niveau d'une patte
    Je vous joins les photos :
    je ne sais pas si c'est normal ...
    ptigui29
    c'est tout à fait normal.
    invite47e596b1
    bonsoir,
    juste une question :
    ce condensateur sur la carte en particulier est il à l'origine de beaucoup de pannes sur les frigos ?
    De plus à quoi sert ce gros condensateur en bas du frigo ?
    Nom : 20200620_164024.jpg
Affichages : 850
Taille : 77,3 Ko
    ptigui29
    oui ce genre de condensateur abaisseur de tension est un source de panne en gros et petit électroménager.Afin de baisser les coûts de production,beaucoup de fabricants utilisent ce type de montage.
    Celui du bas sert au démarrage du compresseur.
    invite47e596b1
    et dire que nous avons acheté Liebheer pour sa robustesse ...
    Cette marque est comme les autres.
    Je ne compte plus les condos changés sur les volets roulants de notre habitation ...
    invite47e596b1
    Bonsoir de nouveau,
    ces traces sont elles normales en bas à droite du compresseur ?
    ptigui29
    oui elles sont normales,la panne ne se trouve pas à cet endroit
    invite47e596b1
    Mesure du condensateur effectuée par un ami électronicien que je remercie : 0.1 uF au lieu de 0.68 uF
    Il pense que le problème vient de là ...
    Si c'est le cas, c'est vraiment du gagne petit de la part de grandes marques comme Liebherr et Cie ...
    Vive l'obsolescence programmée qui a un grand avenir !!!
    invite47e596b1
    bonsoir,
    j'ai remontée la carte ce soir, cela venait bien du condo.
    Par contre, nouveau problème :
    l'ampoule du frigo ne s'éteint plus.
    Je me suis aperçu que l'interrupteur transparent relié par un câble à la carte était cassé
    c'est un interrupteur soudée sur une petite carte.
    Cet interrupteur est transparent et en verre et de forme cylindrique avec 2 lames à l'intérieur.
    Au contact de l'aimant les lames se rejoignent et lorsqu'on ouvre la porte les lames s'écartent.
    Le verre est cassé.
    Peut on remplacer uniquement cette pièce ?
    ptigui29
    oui,il est possible de remplacer l'ils : http://www.e44.com/composants/compos...rrupteurs-ils/
    invite47e596b1
    lequel me conseillez-vous ?
    Dois-je prendre le même ?
    Quelles valeur dois-je prendre en compte ?
    ptigui29
    vous mesurez celui de votre appareil et comparez avec ceux vendus sur le net,il y a d'autres sites qui en vendent,utilisez votre moteur de recherche.
    invite47e596b1
    Remplacement du contacteur magnétique vendredi dernier ( achat dans un magasin pour 2 euros ! ).
    Depuis, tout fonctionne parfaitement.
    Le combiné a pu enfin rejoindre son compartiment.
    Coût de la réparation 4.5 euros.
    Un GRAND MERCI à ptigui29
  1. [Blanc] Liebherr CN3503/21N combiné frigo/congel - alarme congel permanente[résolu]
    Par invitef4986420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2018, 23h35
  2. [Blanc] Voyants clignotent sur combiné frigo-congèl Indesit Ban 35 V[résolu]
    Par inviteadf3d78e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 01h06
  3. [Blanc] Liebherr CN3313 20B/088 (combi frigo/congel)
    Par invite83887054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 18h47
  4. [Blanc] frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
    Par invite2813a400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h54
  5. [Blanc] frigo-congel liebherr ramolli
    Par inviteb36d33ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 19h36
