je viens vers vous pour un souci avec mon combiné intégré Liebherr.
Il s'agit du modèle ICUS 3013 index 21 / 088
il a 10 ans
Classe : SN - ST
Ap Type : 562274
Vol brut : 288 l
Depuis lundi l'ampoule dans le frigo clignote ainsi que le voyant vert lumineux sur le bandeau de température.
Le moteur essayait de se lancer sans succès.
Mercredi, j'ai donné un gros coup sur le compresseur en l'allumant et il démarre bien depuis.
Mais, lorsque j'ouvre la porte l'ampoule se remet à clignoter !!!
J'ai remarqué également que lorsque j'active le Superfrost sur le bandeau supérieur, cela provoque le clignotement de l'ampoule.
Lorsque la mise en sécurité s'active, cela coupe le compresseur, et j'entends un léger zonzonnement intermittent à l'arrière du frigo.
Cela dur 1 minute puis s'arrête.
Depuis, j'ai localisé précisément ce zonzonnement au niveau du relais de démarrage.
Hier j'ai mesuré le compresseur :
Voici les données :
11.5 ohms / 21.3 ohms
32.5 ohms
De plus, j'ai enlevé le fils marron de l'alimentation qui se branche au niveau de la platine du relais de démarrage et je l'ai branché à la place du fils noir de la régulation sur cette même platine et le compresseur démarre sans problème.
J'ai vu également qu'en bas du frigo il y a un très gros condensateur.
Je ne sais pas si le relais de démarrage est hs
Le klixon semble ok.
Pour la carte je ne sais pas comment la tester.
Merci pour votre aide
