[Divers] Aide branchement interrupteur prise
    narita
    J’aimerais connecté ce pack , de tel sorte que l’interrupteur commande la prise ,
    Le schéma est pour ma part flou
    Merci de votre aide
    Ci joint photo
    narita
    Re : Aide branchement interrupteur prise
    Je rajoute une photo
    En haut interrupteur
    En bas prise
    Dernière modification par narita ; 24/06/2020 à 13h27.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'inconvénient est que les intensités mises en jeu ne sont pas les mêmes pour l'inter (10A) et pour la prise(16A).D'autres avis peut-être ?
    Dernière modification par papilou06 ; 24/06/2020 à 13h45.
    narita
    Merci pour votre contribution
    L’interrupteur ne servira qu’à mettre sur on ou off la prise ,
    Je voudrais brancher une pompe de jardin sur la prise, et mettre en route cette pompe grâce à l’interrupteur..
    Logiquement ce block est fait pour ça , mais leur shema de branchement est incompréhensible pour moi.
    invitef030d2af
    Le cable qui alimente ce boitier il est comment ?
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Bjr à toi,
    Des jardins il y en a des GRANDS (1000 m2) et d'autres plus petits (50 m2).
    Donc la pompe de "jardin" peut faire plusieurs kw (3kw) et d'autres pompes....500 w.
    Là on ne sait PAS ce que tu vas installer. C'est par la connaissance de la puissance
    qu'il faut commencer !
    Histoire de savoir si les "intensités" vont etre compatible avec la norme.
    Si ton inter est bipolaire (il coupe les deux fils) la mise en oeuvre est des plus simples.
    Je te ferais bien un schéma détaillé cette fois mais si je me "plante", je vais encore me faire critiquer.
    omega.067
    HELLO
    Bon, c'est un va et vient, donc......
    le L (brun) d'arrivée sur le L de l'inter
    le N (Bleu) d'arrivée sur le N de la prise
    le 2 de l'inter sur le L de la prise
    le jaune vert sur la terre de la prise
    voili voilouu
    Michel
    ps, suivant la numérotarion >> 72C01696-F1E4-4AF0-A13C-1078B7273EE1.jpg‎
    Dernière modification par omega.067 ; 24/06/2020 à 18h10.
    narita
    Bonsoir ,
    Merci à tous d’avoir repondu,
    1) le câble qui alimente la prise CABLE RIGIDE U-1000 R2V 2X25MM2
    2) ci joint la photo de la pompe de surface
    3) un schéma de branchement sera plus facile pour moi
    invitef030d2af
    Re
    Je crois avoir été bien inspiré en vous demandant la nature du cable
    Je suppose qu'il faut lire 2.5mm par contre il faut du 3g2.5 mm (ne pas oublier la terre)
    narita
    Oui oui il y a bien la terre,
    Bonsoir narita et tout le groupe
    ... un schéma de branchement sera plus facile pour moi
    Il y a plus simple.
    Ton câble doit comporter trois couleurs dont un bleu que tu dois amener à la borne N de la prise.
    Il doit avoir un vert jaune, obligatoirement la terre, à ramener à la borne terre de la prise.
    Le troisième fil (la phase) est à amener au L de l'interrupteur.
    La borne 2 de l'interrupteur, va au L de la prise.
    narita
    Super , Merci 🙏
    Je fais ça demain matin
    A suivre ..
    Remoi,
    Tu CONFIRMES que c'est du 2.5 mm2 et PAS du...25 mm2 ! (....2X25MM2 ..)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Trois choses :
    - Pose le bloc à la verticale avec la prise dessous (pour éviter qu'une fiche avec une sortie coudée ne gêne la manipulation de l'interrupteur)
    - Pour faciliter le câblage, retourne le mécanisme de l'interrupteur de 180°.
    - Pour l'appareillage extérieur, l'alimentation se fait toujours par le dessous (ca évite que de l'eau pénètre à l'intérieur de la prise en coulant le long du câble).
    (Futura Sciences)
    narita
    Un Grand Merci à tous ..
    Par contre , le fil c’est du 1,5 mn .avec la terre ..le câble protecteur noir autour est bien blindé..pour protéger les 3 flis intérieur ..
    La prise est bien vers le bas
    C’est bon ça marche
    Dernière modification par archeos ; 25/06/2020 à 18h23. Motif: Image redressée.
    narita
    Le bloc est bien vertical
    C’est la prise de photo ..
    omega.067
    C’est bon ça marche
    hello
    si le bas est l'endroit ou arrive le câble dans une gaine rouge et l'interr au dessus, alors, la prise est posée à l'envers, c'est la broche de terre qui doit être vers le haut
    tu dois la "dé-clipser" et lui faire faire un 180° puis la re-clipser
    Michel
    narita
    Bon observateur..
    j’ai pris la photo dans un premier temps, quand j’ai voulu remonter le cache , impossible
    J’ai dû, effectivement, d’éclipser , retourner et remettre la prise à l’endroit , la broche de terre est bien en haut cette fois-ci ..( j’aurai dû reprendre la photo pour bien faire ..)
    Image redressée.
    Dernière modification par archeos ; 25/06/2020 à 18h24.
    omega.067
    voilààààààà, tout est bien qui fini bien
    même si pour un Belge, voir du 1,5² sur une prise, ça lui donne des vapeurs
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    une petite Gueuze, et ça ira mieux.....
    omega.067
    merci, mais bizarrement, moi la bière ......
    par contre, le cidre doux...
    1/2schell
    invite473594ea
    sur votre bloc doivent certainement figurer l intensite supportable
    en effet une prise avec terre ne veut rien dire puisqu existant en 10 et 16A
    maintenant 600w ca fait 2A et quelques... ayant cable en 1.5 il serait bon d y adjoindre un dispo de coupure (fusible ou disjoncteur)
    afin de palier au risque inherent au fait de brancher plus de 10A...
  1. branchement interrupteur-prise
    Par invite9f18805e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2013, 23h18
  2. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  3. Aide branchement prise téléphonique RJ11 [résolu]
    Par invite9fbcc71b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 19h40
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
