[Blanc] Vedette VLT5111W - Soucis de filtre à pompe (vidange)
    invitec750fcb6
    Question Vedette VLT5111W - Soucis de filtre à pompe (vidange)
    Depuis hier, j'ai un soucis avec ma machine à laver Vedette VLT5111W.
    La LED "Rinçage/Essorage" finit par clignoter lorsque je lance un lavage.
    J'ai évidemment nettoyé le filtre. Quand j'ai ouvert, il y avait comme des petits cailloux, j'ai même passé à l'aspirateur pour enlever tous les résidus.
    Maintenant tout est propre, plus aucune saleté.
    J'ai retiré la tôle sur le côté pour vérifier la pompe, il n'y a rien de coincé.
    Je pense que le moteur fonctionne mais comment le savoir ? Je n'ai pas de multimètre.
    De plus, lorsque je lance une nouveau lavage, l'eau restante dans le bac (du précédent lavage) est bien évacué ! J'entends le moteur qui tourne ...
    * La pompe
    * Le filtre (propre)
    * La magnifique intérieur de la machine
    D'ailleurs, je me pose la question du petit bout de métal sur le filtre. A-t-il le rôle de contact avec la pompe ?
    En espérant que vous pourrez m'aider.
    Re : Vedette VLT5111W - Soucis de filtre à pompe (vidange)
    contrôlez l'état des charbons moteur
    un multimètre ne coûte pas une fortune pour moins de 20€ on en trouve ayant même la fonction capacimètre intégrée
    voir ceci:
    https://www.cyberpieces.com/14488-mu...-dt-9205a.html
    invitec750fcb6
    En faisant une vidéo pour montrer que la pompe fonctionne bien, je me suis dit que j'allais changé le nombre de tours/minute pour l'essorage... et bien c'est reparti !
    A la base, j'avais lancé un nettoyage complet à 90°C et mis à 100tr/min pour l'essorage. Et là, j'ai mis à 300, le cycle s'est terminé correctement.
    J'ai relancé un rinçage à 100trs/min, ça a l'air de marcher ...
    je n'ai rien compris,
    car je ne vois pas le rapport entre l'état de la pompe de vidange
    et la manipulation de la vitesse d'essorage
    mais bon !!!!!
    invitec750fcb6
    A vrai dire, je ne comprends pas non plus.
    Le manuel parle simplement d'un soucis de filtre à pompe. La machine s'arrêtait à la partie "Rinçage/Essorage".
    J'ai changé le nombre de tours/minute et le cycle s'est terminé !
    Nom : IMG20200628150813.jpg
Affichages : 1999
Taille : 42,9 Ko
    cela n'a rien a voir avec la vitesse d'essorage,
    en réalité il faut remplacer cette pompe qui est connue pour dysfonctionner aléatoirement
    la voici
    https://www.cyberpieces.com/4480-pom...daptateur.html
    elle ne va pas vous ruiner
    invitec750fcb6
    Je n'y peux rien moi
    Je remonte les faits, je lis la notice (peu détaillée).
    J'ai titré pompe de vidange car je pensais que cela venait de là et que le manuel parlait du filtre à pompe.
    Depuis hier, j'ai lancé plusieurs fois le mode "Essorage", "Rinçage" et une ou 2 fois en mode Rapide, le tout en débranchant la machine ~1 minute entre chaque test => le résultat était toujours identique: LED du milieu clignotante.
    La seule constante était la vitesse d'essorage. Peut-être un bug !
    Cela fait 7 ans que j'ai cette machine, je n'ai jamais eu de gros soucis avec la pompe (mais merci pour l'info), je la changerai si elle lâche.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2015, 08h49
  2. [Blanc] pompe de vidange qui ne s'arrête pas - lave linge vedette EG1099
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 09h52
  3. [Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Par inviteca1a1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 07h56
  4. [Blanc] Rech joint bouchon filtre vidange lave-linge 55x1495 Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h22
  5. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h31
