[Blanc] Panne lave-vaisselle Rosières rlf 315E
    inviteda84e4f8
    Donc voilà je me suis aperçu d'une fuite sous mon lave vaisselle
    Je l'ai donc surélevé d'un mètre pour y voir plus clair
    Lors de la mise en route j'ai effectivement constaté la fuite qui venait du tuyau juste après l'electrovanne,
    Je n'ai pas eu le Temp de l'arrêter qu'elle c'est mise en sécurité.... (court circuit du a l'eau??)
    Soit.... Je débranche tous et répare la fuite....
    Je refais l'essai et boum en panne 
    On entend la pompe tourner ? Ou bloqué ? Mais on entend un petit bruit
    Mais rien d'autre se passe.
    Seulement quand j'annule le cycle elle vidange (fait genre de vidanger car par d'eau....)
    J'ai testé l'electrovanne j'ai 4.20 kohm
    J'ai aussi nettoyer la lentille du capteur de présence d'eau.
    Fonctionne tjr pas.
    Savez vous m'aider ?
    Merci beaucoup d'avance,
    Rénald
    Re : Panne lave vaisselle rosieres rlf 315E
    y à t'il de l'eau dans le châssis ?
    y à t'il un détecteur de fuite dans le châssis (flotteur en polystyrène avec un switch dessus) ?
    Thierry.
    il semble que votre appareil comporte une électrovanne anti-débordement,
    peut-être à t'elle pris l'eau quand vous avez penché l'appareil et dans ce cas ça ne remplis plus,
    l'électrovanne en question :
    inviteda84e4f8
    Bonjour Thierry
    Non l'eau n'arrive pas justement,
    Je ne pense pas avoir de capteur à l'intérieur (je peux vérifier,
    J'ai un capteur de présence d'eau en dessous du lave vaisselle
    inviteda84e4f8
    J'ai une electrovanne classique
    inviteda84e4f8
    Mon electrovanne
    Re : Panne lave-vaisselle Rosières rlf 315E
    si le détecteur de fuite sous le lave vaisselle est activé, il n'y à pas de remplissage
    même s'il n'y à pas d'eau dans le châssis, (sous la cuve) le flotteur en polystyrène à peut être bougé et actionne l'intérrupteur,
    Thierry.
    question peut-être idiote: le robinet d'eau est bien ouvert ?
    il se peut que la fuite d'eau au niveau de l'électrovanne soit liée au problème de remplissage.. par exemple, s'il existe un bouchon dans le circuit de remplissage, après l'électrovanne, la pression monte dans le tuyau entre l'électrovanne et le remplisseur et ça se met à fuir au collier..
    peut-être un remplisseur entartré ?
    Thierry.
    inviteda84e4f8
    Peut on le shinter pour savoir si il est défaillant ?
    inviteda84e4f8
    Pour moi je n'ai pas de flotteur à l'intérieur
    donc, ce n'est pas un problème de détecteur de fuite mais plutôt un remplisseur entartré..
    vérifiez si l'eau arrive bien au robinet, puis vérifiez si l'eau arrive bien au bout du tuyau avant l'électrovanne, si l'eau arrive bien, enlevez le tuyau qui part de l'électrovanne et qui va au répartiteur, mettez un bout de tuyau à la place, placez l'extrémité dans une bassine et mettez le lave vaisselle en remplissage, ça permettra de s'assurer que l'électrovanne fonctionne, si l'électrovanne fonctionne suivez le tuyau qui part de l'électrovanne jusque au remplisseur et suivez le cheminement de l'eau dans le remplisseur, à un endroit, il y à un étranglement, en général c'est là que se forme un bouchon de calcaire, la solution est de démonter le remplisseur et de le faire tremper dans un mélange eau/acide chlorhydrique (attention, s'il y à des accessoires électriques, il faut les enlever)
    dans le # 1, quand vous dites que la machine s'est mise en sécurité, vous voulez dire que l'installation à disjoncté ?
  1. [Divers] Panne lave-vaisselle Rosières RDF 1044
    Par invite360b9290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2019, 13h26
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Rosieres RLF 101
    Par invitee53e26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2016, 11h16
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle rosieres
    Par invite7b12d777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 19h31
  4. lave-vaisselle ROSIERES RSI 880 en panne
    Par invite867ce469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 14h26
  5. [Blanc] Panne lave-vaisselle Rosières LV138
    Par invitec395e13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h33
