[Brun] Problème avec le circuit de mon haut-parleur Bluetooth
    Yann417
    Salut.
    Désolé de vous déranger par des questions aussi futiles mais j'ai le circuit d'un mini haut-parleur Bluetooth qui était connecté au départ a un HP de 3W et 4Ohm. Et J'aimerais y ajouter 4 autres HP mais malheureusement ce que je possède sont tous différents. J'en un de 8Ohm, un de16Ohm et 25W et pour finir deux de 4Ohm et 2W.
    Et j'aimerais savoir ci c'est possible ? et ci mon circuit de haut-parleurs Bluetooth peut gérer c'est 4 HP de plus et comme faire leurs montage.
    PSje suis débutant)
    DAT44
    Re : Branchement de 5 haut-parleurs différents
    si l'ampli de départ est prévu pour alimenté un HP de 4 ohms 3W, il est probable qu'il ne puisse pas supporté des HP supplémentaire, il risque de surchauffé !
    Il faudrait avoir plus d'info sur ton ampli initial, mais il est probable qu'il faudra des ampli supplémentaire pour géré les HP supplémentaire ...
    Il y a un notion de bande passante a gérer, certain HP sont plus dédié au grave d'autre au aigüe etc ...
    Yann417
    Merci. Mais est-ce il est possible de compenser le surhauffement en le refroidissant avec un ventilateur de 12v?
    Pour les informations supplémentaires je n'en n'ai pas trouvé, il y a seulement cette inscription sur la plaque de circuit imprimé "HF-8186-V2.0" dont je ne connait absolument pas le sens. J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé dessus. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
    f6exb
    Si tu mets les 4 ohms en série, tu as 12 ohms.
    Tu mets en // à cela le 8 ohms et le 16 ohms aussi en //. Cela te donnera 3,7 ohms, proche de ce que tu as. Mais ce ne sera pas plus puissant.
    Yann417
    Merci beaucoup
    zebular
    Au final chacun des hauts parleurs va distiller une fraction des 4 watts,et effectivement ce ne sera pas plus puissant.Au mieux ça permet de répartir le son dans un volume donné mais le volume sera moins fort dans chacun des HP.
    Yann417
    Problème avec le circuit de mon haut-parleurs Bluetooth
    Salut j'ai un problème avec mon haut-parleurs Bluetooth. Je crois avoir griller un composant, mais je n'arrive pas à le retrouver et même si je le retrouvais je ne saurai quel est sa valeur parceque ce n'est pas inscrit dessus(image jouit). Pouvez vous m'aider a repérer la panne et à la réparer. Je débute alors comprenez moi. Merci pour votre aide.
    Piefra
    Re : Problème avec le circuit de mon haut-parleurs Bluetooth
    Slt,
    Deja y a eu des modifs ou reparation facon "sagoin"
    Les photo ne sont pas assez nette pour determiner:
    - si c'est de la corosion ou autre a gauche pres d'un connecteur
    - si le fil qui a perdu son pad de soudure est correctement soude
    - si c'edt un flou ou un pate de soudure sur les pin du composant central
    - quelles sont les references des puces
    Et ton msg trop ligth sur un eventuel symptome ou descriptif de la panne ou ses effets
    Et sur quel modele d'apareil on cause
    Sinon ma boule de cristal me confirme que c'est mal barre
    Cdlt
    Citation Envoyé par Yann417 Voir le message
    ... j'ai un problème avec mon haut-parleurs Bluetooth ...
    Bonjour Yann417 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Cependant, comme le dit très clairement Piefra, il ne faut pas rêver. Une résurrection sans élément supplémentaire sera impossible. On n’intervient pa dans ce type de matériel sans un minimum de connaissances et aussi de matériel, sans oublier les gants de boxe.
    Yann417
    Merci de m'avoir répondu, piefra
    _ je ne sait pas si c'est de la corrosion mais ça ne doit pas en être
    _ Il est correctement soudé
    _ c'est de la soudure
    _ celle qui ce trouve a la gauche la petite : LTK8002D
    Le grand aux milieu :AS19AP1SO54-25B4
    L'appareil ne s'allume plus et quant je ferme le circuit les HP font un petit bruit court comme un grésillement. Quant aux modèles de l'appareil je ne le connais pas
    Dernière modification par Yann417 ; 02/07/2020 à 05h23.
    Piefra
    La petite puce est un ampli audio dont la datasheet est disponible et donnera les element pour la verifier
    L' autre, inconnue ' doit etre un micro controleur qui gere le bt et decode le flux audio
    A part verifier que le pate de soudure ne courtjute pas les pins adjacentes je ne vois pas d'autre test
    Il te faut trouver la datasheet de cette puce
    Cdlt
    f6exb
    Tu n'as pas tout avoué :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ifferents.html
    Janpolanton
    Comme aurait dit Darry Cowl "Petit canaillou va..."
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    Là fusion est à présent effective.
    Il s'agissait, depuis toujours, du même sujet.
    Dernière modification par gienas ; 04/07/2020 à 18h57.
    Yann417
    C'est vrai que je n'ai pas tout avoué mais j'ai fait le branchement des HP que l'on ma proposé et sa fonctionnait sans problème, ni surchauffe.
    Et il ce peut que je lui est connecté une tension ou une intensité supérieure.
    f6exb
    Il se peut ?
    Tu dois tout de même le savoir !
    Yann417
    Sa doit sûrement être le cas
  1. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  2. [Autre] Circuit pour moniteur de haut-parleur
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2017, 18h24
  3. [Outils/Fab/Comp] Haut-parleur bluetooth diy et supercondensateur
    Par invitee20dce5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2016, 21h16
  4. calcul circuit magnétique Haut Parleur
    Par invite0b7a9d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 11h17
