[Autre] Circuit pour moniteur de haut-parleur
    myst33
    Quelqu'un sait t'il comment je pourrais me faire 5 petits circuits avec 5 LEDs que je metterais en parallèle sur les 5 haut-parleur(5 enceintes ou 5 speakers) de mon cinéma maison afin de voir rapidement d'un seul coupe lesquelles recoivent un signal audio ?
    Note que mes enceintes ont 8 ohms !
    Re : Circuit pour moniteur de haut-parleur
    Il y a toujours un signal.
    Dans le pire des cas c'est du bruit.
    Quel est la finalité du montage ?
    myst33
    En fait, nous écoutons différents films sur mon cinéma maison provenant de différentes sources, Récepteur de Télévision, Streaming via PS3, BlueRay et DVD, et mon PC de jeu tous branchées en fibre optique en mode Digital.
    Pour certains films (ou jeux) il n'y a pas de son sur le enceintes arrières, et d'autres films oui.
    Si je veux savoir si il y a du son ou PAS je dois soit m' accroupir ou monter sur une chaise pour tendre l'oreille !
    Avec un LED, si la LED change d'intensité lumineuse, je saurais mieux !
    Merci !
    invitee05a3fcc
    myst33
    Oui très bonne suggestion, je savais pas que ca existait, mais existe t'il un autre modèle où il y aurait une seule LED par enceinte qui changerait d'intensité selon la puissance au lieu de 10 LEDs ?
    invitee05a3fcc
    Ce sera pas moins cher .... et c'est plus joli !
    myst33
    re-Bonjour,
    Quelqu'un d'autres a un circuit (ou bidule toute faite) dont le signal qui alimente un haut-parleur pourrait faire varier l'intensité d'un LED ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Si ça existait, il y en aurait sur toutes les enceintes !
    Tu as la solution de mettre une résistance de 220 ohms en série avec une LED rouge ( obligatoire !). Et, en parallèle sur la LED, une 1N4148 en inverse.
    Le problème? il faut au moins 2V pour allumer la LED. Avec une enceinte de 8 ohm, il faut une puissance d'environ 1/4W sur le H.P. pour avoir une lueur !
    Kissagogo27
    bonjour, tu peux toujours approcher de chaque enceinte ce genre de gadjet
    https://www.banggood.com/fr/2x13-USB...p-1124447.html
    micro intégré toussa ... réglage de sensibilité avec un bouton .
    myst33
    J'ai en commande des 1N4007 que je vais recevoir par la poste dans une semaine ou deux , puis-je les utiliser a la place des 1N4148 ?
    J'aimerais aussi mettre un LED sur mon SUB actif qui lui est connecté sur le PreOUT de mon cinéma maison avec une prise RCA (donc peu de puissance) ...
    J' imagine que je dois mettre un autre valeur de résistance !!! Laquelle ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    tu peux tenter, mais ça peux poser des problèmes
    Un Sub actif ? y a un ampli dedans ? Faut le mettre en sortie de l'ampli interne
  1. 2 sources audios pour 1 Haut parleur
    Par invite30c26650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2015, 15h02
  2. temporisateur pour haut parleur
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2014, 21h08
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h25
  4. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
  5. calcul circuit magnétique Haut Parleur
    Par invite0b7a9d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 11h17
