[Energie] Batterie au Lithium rapidement déchargée a la sortie de l'emballage
    invite9a0f1824
    Salut à tous !
    J'ai une question concernant les batterie au Lithium. De mon point de vue, elle relève autant de la science que du quotidien. Je voudrais donc avoir votre avis afin de savoir où la placer pour obtenir la réponse adéquate ?
    SirConvolution
    Je place ci-dessous le texte de ton pdf que j'ai supprimé pour des raisons de commodité :
    Bonjour à tous !
    Je ne sais pas si mon message sera posté à la bonne place. J’ai récemment acheté plusieurs piles au
    lithium. Bien qu’elles soient restées dans leurs emballages jusqu’au moment de première utilisation,
    elles se sont assez rapidement trouvées déchargés. À quoi est-ce dû ? Comment en trouver qui soit
    de bonne qualité ?
    SirConvolution
    Dernière modification par JPL ; 07/05/2017 à 19h11.
    JPL
    Re : Question assez précise sur les batterie au Lithium ?
    J'avais le choix pour déplacer en Physique ou Électronique. Finalement j'ai choisi Électronique.
    Tu les charges puis vérifies si elles tiennent leur promesse.
    vincent66
    Ben... Elles ne sont pas adaptées à ton usage ou... C'est de la camelote made in far east...
    Re : Batterie au Lithium rapidement déchargée a la sortie de l'emballage
    Citation Envoyé par SirConvolution Voir le message
    Salut à tous !
    SirConvolution
    Bonjour à tous !
    de bonne qualité ?
    SirConvolution
    Bjr à toi,
    Bien souvent il est CONSEILLE de faire une charge AVANT toute utilisation.
    Tu ne peux déterminer à priori quel est l'état de charge des batteries livrées.
    Reste à savoir ensuite quel débit tu demandes vis à vis de la capacité de tes batteries.
    invite9a0f1824
    Bjr à toi,
    Salut à tous !
    Merci beaucoup pour vos réponses. Pouvez-vous me dire si le fait de charger concerne aussi les cr2025 et cr2032 ?
    SirConvolution
    invitef29758b5
    Salut
    Il s' agit de piles et non de batteries .
    Les piles aux lithium sont faites pour durer très longtemps , mais ne supportent que de faibles taux de décharge .
    Si tu ne les utilises pas dans ces conditions , il est normal qu' elle meurent très vite .
    Salut à tous !
    SirConvolution
    Bj rà toi, Comme le dit DYNAMIX, une "pile"...ne se rechrage PAS.
    Tu ne nous dis pas quel USAGE tu en fait ???
    Ne pas confondre des piles et des batteries !!!
    invite9a0f1824
    Salut
    Bonjour Dynamix,
    En ce qui me concerne, les piles sortaient directement de l'emballage, je n'ai pas eu le temps de les user "moi-même", si je puis dire. Est-ce normal d'avoir ce genre de problème, lorsqu'on achète ses piles dans les grands magasins ?
    SirConvolution
    invitef29758b5
    Non , pas du tout normal .
    Sans doutes une malfaçon et dans ce cas tu ne dois pas être le seul .
    Il faut te retourner contre le magasin .
    invite9a0f1824
    Dans ce cas, il faut la ramener au magasin et leur présenter le ticket de caisse ?
  1. Batterie se décharge rapidement
    Par Great.J dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2016, 13h40
  2. [Energie] Comment décharge une batterie rapidement et facilement ?
    Par invite49ae39ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 18h08
  3. batterie android se vide très rapidement
    Par inviteefc7c139 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2015, 20h57
  4. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h52
  5. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h33
