[Energie] Comment décharge une batterie rapidement et facilement ?
    invite49ae39ca
    Saluts à tous,
    Tout est dit dans le titre : Comment décharge une batterie rapidement et facilement ?
    J'ai en ma possession une batterie 6V . Pour faire des tests de charge, j'ai besoin de la décharger mais je n'ai rien à alimenter !!
    Quelle solution rapide et facile me proposez vous ? Est il possible (et conseillé) de la décharger complètement ?
    Merci d'avance,
    Nico
    invitee05a3fcc
    Re : Comment décharge une batterie rapidement et facilement ?
    Citation Envoyé par hardgratte Voir le message
    Combien de Ah ?
    Plomb ? NiCd ? NiMh ? Lithium ?
    Tu mets des résistances de puissance (ou une charge électronique) pour la décharger
    Quasiment jamais ! Tout dépend de la technologie de la batterie. Pour du plomb, pas plus de 50% (ne pas descendre en dessous de 1,8V par élément). Pour du Lithium , ne pas descendre en dessous de 2,1V par élément (valeur donnée de mémoire)
    invite49ae39ca
    Bonjour DAUDET78,
    C'est une batterie plomb 4.0 AH
    Pour des résistance de puissances, je n'ai rien ! c'est là mon soucis. Pas de matos.
    Puis-je y raccorder une ampoule (LED ou autre) ? Mais a t-on besoin d'une résistance quand même dans le circuit (mes cours de 6éme refont surface ) ?
    invitee05a3fcc
    Et comment tu fais tes tests de charge ? Je crains le pire !
    Pas LED ! Ca consomme pas assez....
    Il faut décharger à C/10 , soit 400mA . Donc une résistance de décharge de 6/0,4= 15 Ohm 40W et surtout :
    arrêter la décharge quand la batterie est à 5,4V sous peine de détériorer la batterie
    Une lampe 12V 10W de voiture devrait convenir aussi (mesurer le courant réel avec un multimètre).
    Pour gagner du temps je propose décharger à 4 A -> ?!
    invitee05a3fcc
    Et tu vieillis la batterie prématurément ....
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant de décharge nominal dépend de la techno exacte de la batterie, "batterie au plomb" est aussi précis que "voiture à 4 roues". Il faudrait demander à la datasheet quel courant de décharge choisir ou utiliser le courant consommé par le système qui doit a terme être alimenté par la batterie ; à défaut, l'approximation C/10 est une "règle du pouce" (rule of thumb ?).
    La capacité dépend du courant de décharge, tu ne trouveras donc pas le même résultat sous C/100, C/10, C... jusqu'au courant de destruction.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law
  1. batterie android se vide très rapidement
    Par inviteefc7c139 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2015, 20h57
  2. Décharge de batterie
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 11h13
  3. Décharge d'une batterie
    Par invited6c7a771 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 17h09
  4. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
