Décharge de batterie
    invite62fa8d47
    Je souhaite faire marcher un appareil sur une batterie et j'aimerais savoir son autonomie sur la batterie:
    -j'ai une batterie de 12V / 12Ah
    -mon appareil consomme 50mA et il peut supporter de 8 à 32V
    Ce que j'aimerais avoir, c'est un graphique avec la tension de la batterie en fonction du temps, mais je ne trouve pas de formule qui me permet de trouver cela.
    Merci d'avance.
    invite6ae36961
    Re : Décharge de batterie
    En supposant, d'une part que la batterie conserve ses propriétés (fém constante et égale à 12 V et résistance interne négligeable) et d'autre part que l'intensité du courant traversant l'appareil reste égale à 50 mA pour une tension aux bornes de 12 V, il suffit d'écrire Q = I t, avec Q capacité de la batterie (12 Ah), I intensité du courant délivré (50 mA = 50 * 10-3 A) et t durée de fonctionnement en heures (si Q en Ah et I en A).
    Le graphique UPN = f(t) doit être une droite parallèle à l'axe des temps (UPN = 12 V), s'infléchissant au delà de t > Q / I, et sans doute même un peu avant.
    Au revoir.
    invite62fa8d47
    Merci de votre réponse!
    Cela voudrait dire que en théorie, l'autonomie serait de 240h (12/0.05) ?
    Mais comment savoir la tension aux bornes de la batterie au bout d'un certain temps? C'est à dire comment avoir l'équation qui permet d'avoir la tension au borne de la batterie en fonction du temps ?
    Merci de votre réponse.
    invite6dffde4c
    La courbe de décharge d'une batterie dépend du type de batterie, du taux de décharge et de l'état de la batterie.
    Comme vous parlez de 12 V, j'imagine que votre batterie est une batterie plomb-acide.
    Vous trouverez la famille de courbes dans ce site.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Ben y a pas de solution miracle ...faut mesurer !
    D'autre part une batterie , en général, ne doit pas etre décharger en plus de la moitié de sa capacité. En d'autres termes,
    en DESSOUS de 10.5v il est grand temps de la remettre en charge sous peine de l'ABIMER.
    invite62fa8d47
    Merci de vos réponses !
  1. Limiteur de décharge de batterie
    Par invite04641ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2011, 23h18
  2. Décharge d'une batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 16h21
  3. Essai de décharge batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h55
  4. décharge batterie
    Par invite55f29a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 20h43
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 20h21
