Limiteur de décharge de batterie
    invite04641ebf
    Lightbulb Limiteur de décharge de batterie
    Impec merci beaucoup.
    Mais il reste une chose que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est le fil marron du panneau que je branche sur le "-" du circuit ?
    le 2N2905 n'est même pas tiède donc c'est parfait
    et effectivement la je viens de tourner progressivement mon panneau vers le soleil (enfin le ciel car il y a des nuages) et j'ai 13.5v en sortie coté (batterie).
    maintenant avant de finaliser le montage et attaquer mon boitier plexi j'aurais plusieurs questions (comme d'hab )
    - Vous m'aviez dit d'acheter un condensateur 100µf 25v, est-ce utili de le placer et si oui ou doit-il se trouver ?
    je vais aussi implanter ma LED de "Non Charge".
    - Sur cette batterie je vais utiliser une lampe a LED qui tirera environ 0.3A, cette lampe me servira la nuit pendant environ 5 à 6h. Mon boitier regulateur serait alors deconnecté du panneau pour permettre l'alimentation de la lampe dans une autre piece. je pensais donc ajouter au circuit un système avec un interrupteur 3 positions "ON - AUTO - OFF)
    en ON la lampe tire en direct sur la batterie
    en AUTO il passe par le circuit et coupe arrivé a 80% de décharge de la batterie
    en OFF le circuit d'alim de la lampe est coupé.
    pouvez-vous m'aider pour réaliser cette modification au montage ?
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
    Citation Envoyé par Lipps Voir le message
    Parce que c'est le fil négatif de ton panneau, regarde la doc
    et le radiateur du 2N3055 ?
    Tant mieux !
    il est en réserve et on ne va pas s'en servir
    La pièce de théâtre n'est pas terminé ! Encore un nouveau rebondissement .....
    invite04641ebf
    Je sais que je suis chiant en tous cas je vous remercie vraiment de votre aide et surtout de votre patience.
    J'ai pas la doc du panneau vu que c'est de la recup d'un portail électrique solaire, je vais voir si la personne l'a encore. J'ai cherché sur ne let avec la référence mais je n'ai rien trouvé.
    pour le 2N3055 il est froid, mais bon comme il n'y a pas de soleil et meme de la pluie, l'intensité ne doit pas etre énorme...
    invitee05a3fcc
    laisse tomber, le fil marron est le fil négatif, point barre.
    invite04641ebf
    Oui c'est sur.
    et comme j'ai une 2eme batterie identique, c'est jouable quelle prenne la charge a la place de la 1ere une fois cette dernière a 100% ? (tout en ayant intégré le système d'interrupteur cité plus haut).
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration ....
    invite04641ebf
    Merci, c'est vous qui l'avez réalisé ?
    Que represente la partie nommee "charge" ?
    Ou puis-je brancher ma lampe dans ce circuit ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est ma boule de cristal
    Ce que tu alimentes avec ta batterie ! un godemiché, un ventilateur ........ ou une lampe !
    invite04641ebf
    donc ca donnerai
    Panneau -> regul charge -> batterie -> regul decharge -> lampe
    Le regul de decharge peut donc etre relier au bonier du regul de charge qui alimente la batterie, comme ca je peux l'integrer au meme boitier plexi du regul de charge.
    Tout sur la meme plaque d'essais avec un bornier en commun, ça va le faire.
    Suite dès que le magasin d'electonique réouvre!
    A moins que je n'ai autre chose qui me passe par la tete
    Si un jour j'ai suffisemment de soleil je procederai a des mesures de temperature pour le 2N3055 voir si je ne peux pas reduire la taille du radiateur car il est assez imposant.
    Merci pour tout.
    Tropique
    Suite à une suggestion de Daudet (et si Lipps, le titulaire du fil original n'y voit pas d'inconvénient), cette partie de discussion a été scindée de celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-vers-12v.html
    invitee05a3fcc
    Merci tropique
    Il y a eu un peu de casse dans la scission, mais rien de grave !
    On était partie sur un régulateur shunt pour un panneau solaire ICI http://forums.futura-sciences.com/el...-vers-12v.html et maintenant, il faut limiter la décharge de la batterie pour une lampe fluo. Donc on part sur ce schéma en pièce jointe .
    Tropique
    Le message que j'avais mis à la suite s'était retrouvé isolé pour des raisons que seuls Dieu et VBulletin connaissent, mais j'ai recollé les morceaux (enfin j'espère, touchons du bois).
    invite04641ebf
    Re : Limiteur de décharge de batterie
    Effectivement c'est plus clair comme ca, merci.
    J'ai été bombardé de MP automatiques suite a la manip
    Je vous tiendrai au jus des que le magasin sera ouvert.
    Bonne soiree.
  1. décharge batterie
    Par invite55f29a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 20h43
  2. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 18h24
  3. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 20h21
