Composant à levier pour inverser deux fils
    invite043521c1
    Red face Composant à levier pour inverser deux fils
    Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer le composant dont j'ai besoin pour l'utilisation suivante:
    Avec un composant à levier, je voudrais changer "l'éguillage" de deux fils en entrée avec les deux fils en sortie:
    Position 1 Position 2
    a _ c a c
    b _ d à X
    b d
    J'espère avoir été assez clair.
    invite043521c1
    Re : Composant à levier pour inverser deux fils
    Le schéma que g voulu représenter n'as pas été représenté comme je le voulais ...dsl
    invitee05a3fcc
    Bonjour gordan31 et bienvenue sur FUTURA
    Quelle tension ? quel courant? quelle charge? moteur ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite043521c1
    230v / 5A pour un moteur ...
    Bjr à toi
    Hum c'est pas trés clair comme demande ?
    Tu veux faire QUOI avec ton "aiguillage" : inverser le sens de rotation de ton moteur ?
    230V 5A je subbodore que c'est en ALTERNATIF!!!
    En attendant la suite .
    invite043521c1
    Oui, il s'agit bien de changer le sens de rotation du moteur, et tu subbodores bien lol, c'est en alternatif.
    Merci de l'interet que tu portes à mon problème ...
    invitee05a3fcc
    A priori, tu peux faire ça avec un double inverseur ....
    En pratique, non .
    En effet, au moment de l'inversion de sens, il y a une étincelle de rupture qui va s'amorcer et un arc va se faire entre le neutre et la phase et transformer ton inverseur en tas de charbon.
    Il faut :
    • Couper la tension sur le moteur
    • Attendre (au moins 40mS)
    • Remettre la tension en inverse sur le moteur
    Il pilote quoi ce moteur ?
    invite043521c1
    Un vérin qui pilote l'ouverture et la fermeture d'une trappe ...
    invitee05a3fcc
    Donc réponse #7
    Je suppose qu'il y a des contacts de fin de course pour stopper le vérin ?
    Donc il faut faire une petite logique avec des relais et trois boutons poussoirs UP, STOP, DOWN sachant que si on est en UP, le bouton DOWN n'est utilisable que si on a actionné le STOP (ou que le fin de course haut a été actionné)
    Citation Envoyé par gordan31 Voir le message
    Bj r à nouveau,
    Sur ton bourinn de 1200watts , combien de fils en tout ?
    Y a pas un condo de déphasage ?
    La photo :t'as pas ?
    invite043521c1
    Il s'avère que le moteur a été câble et recâblé par plusieurs intervenants, du coup impossible d'y voir très clair. Le seul moyen que j'ai pu constater pour changer de sens, c'est d'inverser la phase et le neutre. C'est pour cela que je finalise la câblage ainsi (bien que se ne soit pas la solution optimale)...
    invitee05a3fcc
    C'est une solution qui ne marche pas .....
    tu peux répondre ?
    invite043521c1
    Pardon Daudet, oui il y a bien des fin de courses, moteur 4 fils. G un schéma de câblage à porté de main, comment puis-je vous l'exposer ?
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html en format .JPG ou .PNG
    Si ton moteur est avec un condensateur, la procédure de changement de sens de rotation n'est plus une inversion Phase/neutre
    invite043521c1
    Cela peut être surprenant mais cela fonction en inversant la phase et le neutre (j'ai testé moi même ce câblage). Ce qui nous remmène à ma question première pour trouver ce fameux composant qui est apparament un double inverseur ... sans en être un ...
    Kissagogo27
    bjr, un double inverseur 3 positions on/off/on devrait suffit ^^ après le câblage avec les fins de courses , il faut cogiter un peu
    invite043521c1
    après réflection je pense plutôt passé par un relais commandé de ce type:
    http://fr.farnell.com/finder/46-52-8...63?Ntt=1329663
    Associé avec un inter:
    http://fr.farnell.com/arcolectric-sw...625?Ntt=140625
    Qu'en pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Qu'en pensez-vous ?
    Tu as la caboche dur ! Ton relais va exploser et se transformer en tas de charbon ..... Tu es prévenu? tu fais ce que tu veux !
    invite043521c1
    Dsl de paraitre buté, mais après avoir discuté de mon projet avec un distributeur, ce dernier m'a assuré que le probleme d'arc électrique ne se produira pas avec ce relais commandé.
    invitee05a3fcc
    OK, joue au Loto ou à la roulette Russe... tu vas gagner ! Ce n'est pas mon problème ....
    invite043521c1
    Thumbs up Re : Composant à levier pour inverser deux fils
    Merci à tous pour vos conseils ...
    Bjr à toi,
    Hum , ton distributeur , ou il ne sait pas ce que tu vas faire de ton relais , ou il n'y entends , rien!!!!
    Juste une petite question: au DEMARRAGE, un moteur (de 5A en fonctionnement) ça bouffe COMBIEN d'ampéres d'aprés toi ??
    En FONCTIONNEMENT qu'il bouffe 5 A je veux bien !
  1. Portier vidéo villa deux fils
    Par invite9f1d88be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2011, 11h33
  2. Ou trouver un fils pour scie a fils chaud
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 19h54
  3. Interrupteur levier pour émulation clavier
    Par invitef1ad610d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/11/2010, 17h58
  4. Electromagnetisme, équilibre de deux fils
    Par invite4c51a409 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 12h17
