Décharge d'une batterie
    invited6c7a771
    Voilà l' énoncé:
    La capacité d'une batterie d'accumulateurs de fém E=12v est Q=48A.h. Quelle énergie peut etre délivrée lors d'une décharge total de la baterie?
    4W.h 14,4kJ 576kJ ou2.07*10^6J
    mon problème est que je n'est pas de cour sur ce chapitre et je suis avec un copain qui ne voit pas non plus comment faire on sèche tout les deux et c'est un exo a faire pour demain.
    Je pence que vu que l'ont parle d'énergie 4W.h fait partie des intrus mais je ne suis pas sure.
    je voulais que l'ont m'explique comment il faut faire.
    merci d'avance
    invite21348749873
    Re : décharge d'une batterie
    Citation Envoyé par cocodu76930 Voir le message
    Voilà l' énoncé:
    merci d'avance
    La batterie peut fournir 48 amperes pendant 3600 secondes sous une tension de 12 Volts.
    Donc, l'énergie sera...
    invited6c7a771
    on fait 48*3600*12
    egal à 2073600J
    ce qui ce raproche de 2.07*10^6J
    c'est ça??
    invite21348749873
    on fait 48*3600*12
    egal à 2073600J
    c'est ça??
    Oui W=UIt par définition (en fait on suppose plein de choses dans votre exo: E constant pendant toute la décharge, Ri de la batterie nulle, E nul apres une heure )
    invited6c7a771
    ok merci beaucoup arcole
  1. detecter la decharge d'une batterie Li-ion
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 12h55
  2. help: calcul du tps de décharge d'une batterie
    Par invitee907a6e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 07h29
  3. détecter la décharge d'une batterie lithium
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 21h38
  4. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h49
  5. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 19h19
