[Brun] Kit d'enceinte Hercules XPS 2.140 : Une voie très faible
    geo909
    J'ai 2 kits d'enceinte XPS 2.140 qui ont le même problème : 1 des 2 enceintes emet un son beaucoup plus faible que l'autre.
    Pour le 1er kit c'est l'enceinte gauche (HP1), pour le second l'enceinte droite(HP2).
    J'ai testé les HP droit qui vont bien mais je n'ai pas pu intervertir les HP gauche car les fiche DIN sont différentes.
    Je me suis attaqué à la réparation de l'un des kits :
    • Pas de soudures froides apparentes
    • Pas de condos bombés
    • TDA2030A remplacés par des neufs (x4)
    • Relais JQX-13F démonté testé (les 4 "voies" sont ok lorsque le relais est excité)
    • Nettoyant contact passé sur les potars (réglage basses sur caisson et volume sur HP1) et sur la carte en général
    Je n'ai pas d'oscillo...selon vous que puis-je changer en priorité (condos même si ils n'ont pas l'air bombés ?)
    Re : Kit d'enceinte Hercules XPS 2.140 : Une voie très faible
    Bonsoir geo909 et tout le groupe
    Citation Envoyé par geo909 Voir le message
    ... J'ai 2 kits d'enceinte XPS 2.140 qui ont le même problème : 1 des 2 enceintes emet un son beaucoup plus faible que l'autre ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    geo909
    Oupppsss désolé
  1. [Thermique] Robinet douche entartré ? Débit très très faible !
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 03h26
  2. [Brun] Tv Blaupunkt 32" image très très faible, son OK !
    Par invite61a591fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/02/2017, 17h40
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2016, 18h49
  4. Réparation enceinte Hercules XPS 2.1 40 Slim
    Par invite5bf8418d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 18h53
  5. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
