Formule pour le pH d'une solution très diluée d'acide très faible
    invitebca6db72
    le problème est de trouver le pH d'une solution d'acide faible de pKa=10 à une concentration c=10-4 mol/L
    j'essaie de démontrer la formule pH=1/2[pKa-log(c+Ke/Ka)] mais je n'y arrive pas. Elle donne un pH de 6.85. (Ke est celui de l'autoprotolyse de l'eau)
    J'arrive pourtant à calculer le pH en passant par une équation du 2d degré sans approximation, et je trouve pH=6.8
    Quelqu'un sait-il comment on arrive à cette formule simple ?
    Merci pour votre aide !
    jeanne08
    Re : Formule pour le pH d'une solution très diluée d'acide très faible
    La formule n'est pas celle que tu donnes . On va démontrer la formule exacte . Soit un acide faible AH de constante d'acidité Ka ( pKa = -logKa) . La concentration mise en AH est C mol/L . La réaction qui a lieu est AH + H2O = A-+H3O+ . Cette réaction marche mal ( K= Ka petite) et on ne tient compte que de cette réaction ( on néglige l'autoprotolyse de l'eau) .AH est quasi intact ( (AH ) = C) et Il se forme autant de A- que de H3O+. On met tout cela dans Ka donc Ka = (H3O+)^2/C
    donc pH = 1/2 (pKa-logC)
    Quand cette formule est elle valable ? réponse : si on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau qui entraine autant de H3O+ que de OH-. Si le pH est <6 alors les OH- et les H3O+ apportés par l'autoprotolyse de l'eau sont négligeables et on a fini .
    Pour ton exemple pKa = 10 et C = 10^-4 ... impossible d'appliquer la formule simple donc on en passe par l'équation du second degré !
    invitebca6db72
    c'est ce que j'ai fait, et je trouve 6,8.
    La formule que je donne est le corrigé donné par le prof. J'aimerais pouvoir retrouver cette formule (qui utilise une approximation). Le corrigé conclut en vérifiant que la dissociation de l'acide est bien négligeable : Ka/[H3O+] < 10^-3 (je cite texto)
    jeanne08
    Je suis bien d'accord pour dire que si Ka/(H3O+) est inférieur à 10^-3 l'acide est peu dissocié. En effet Ka = (A-)*(H3O+)/(AH) donc Ka/(H3O+) = (A-)/(AH) et si ce rapport est inférieur à 10^-3 il y a peu de A- par rapport à AH donc l'acide est peu dissocié .
    La formule que tu donnes est valable ... je l'avais lue trop vite donc mal lue ...Elle est effectivement valable si AH est peu dissocié ( donc Ka/(H3O+) petit )
    En voici la démonstration : neutralité électrique : (A-) + (OH-) = (H3O+) avec (OH-) = Ke/(H3O+) et comme AH est supposé peu dissocié alors (AH) = C . On remet tout cela dans Ka : Ka = ((H3O+)-Ke/(H3O+))*(H3O+) /C donc (H3O+)^2 = C Ka +Ke ce qui amène à la formule que tu donnes.
    note :la constante d'acidité Ka est toujours vérifiée à l'équilibre quoiqu'on ait dans la solution ( outre AH et A-)
    Dernière modification par Kemiste ; 28/01/2016 à 19h11. Motif: :( remplacé par : (
    invitebca6db72
    ah merci !! L'électroneutralité, je n'y avais pas pensé !! Ceci dit, pour éviter de résoudre une équation du 2d degré, on fait une erreur de 0,06 unité de pH, ce qui n'est pas rien !
    -> Sans aucune approximation : pH=6,79
    -> Avec [AH] >> [A-] mais [A-]~10^-7 : pH=6,85
    -> Avec [AH] >> [A-] et [A-]>>10^-7 : pH=7 (et donc [A-]=10^-7 : problème)
    Merci encore, bonne soirée !
    Duke Alchemist
    Bonjour maybemaybenot.
    Voici une petite page (voir la PJ) pour la démonstration de la relation que tu souhaites retrouver.
    Duke.
    EDIT : C'est ce qu'a montré jeanne08 avec le détail.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 29/01/2016 à 12h25.
    invitebca6db72
    Merci beaucoup, j'ai pu faire la démonstration de Jeanne sans problème.
    (Ton lien ne marche pas.)
    HarleyApril
    Citation Envoyé par maybemaybenot Voir le message
    ça fonctionne
    la pièce jointe n'avait sans doute pas été validée quand tu as essayé
  1. Acide faible et solution diluée
    Par invitec1df754f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2015, 15h15
  2. Fer (II) en solution très acide
    Par inviteeba09196 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2013, 20h33
  3. Résistance très faible - Courant très grand ?
    Par invite2fd5630c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 16h27
  4. calcul du pH d'un acide très faible
    Par invite4c458d0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2011, 14h33
  5. Calcul du pH d'une solution très diluée (< 10^-7)
    Par invite855d83ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 10h31
