J'ai 2 kits d'enceinte XPS 2.140 qui ont le même problème : 1 des 2 enceintes emet un son beaucoup plus faible que l'autre.
Pour le 1er kit c'est l'enceinte gauche (HP1), pour le second l'enceinte droite(HP2).
J'ai testé les HP droit qui vont bien mais je n'ai pas pu intervertir les HP gauche car les fiche DIN sont différentes.
Je me suis attaqué à la réparation de l'un des kits :
- Pas de soudures froides apparentes
- Pas de condos bombés
- TDA2030A remplacés par des neufs (x4)
- Relais JQX-13F démonté testé (les 4 "voies" sont ok lorsque le relais est excité)
- Nettoyant contact passé sur les potars (réglage basses sur caisson et volume sur HP1) et sur la carte en général
Je n'ai pas d'oscillo...selon vous que puis-je changer en priorité (condos même si ils n'ont pas l'air bombés ?)
