[Divers] Télécommande portail Sommer sprint 550 N
    invitea8715788
    Bonjour, depuis plusieurs années déjà,après 1 incendie nous avons changé la télécommande du portail Sommer sprint 550 n. Le portail fonctionne parfaitement par le bouton poussoir, mais impossible de cloner la télécommande puisque l'originale à fondu. 😔
    J'ai donc entrepri le codage sur le boîtier de commande directement en suivant la procédure mais cela ne fonctionne pas. Est ce quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
    Voici tout ce que j'ai observé et testé :
    - la led rouge clignote en permanence (normal ou pas? 🤷🏻*♀️)
    - quand je branche la télécommande la led s'agite puis reprend son clignotement.
    Il y a un tout petit bouton noir (sur la carte) qui ne marche que si le portail est en cour de fermeture ou ouverture. S'il est ouvert rien ne se passe.
    - biensur que j'ai changé la pile de la télécommande
    Je n'ai aucune connaissance en électricité mais je pense que la carte s'est déprogrammé et donc ne peut pas programmer la télécommande...
    Re : Télécommande portail Sommer sprint 550 N
    "J'ai donc entrepris le codage sur le boîtier de commande directement en suivant la procédure mais cela ne fonctionne pas."
    Je ne comprends pas cette phrase.
    ni celle-ci :
    "... quand je branche la télécommande ...." Si le récepteur est en place il n'y a rien à brancher ?
    Il s'agit d'un boitier de commande mural et non d'une télécommande radio ?
    Si tu mettais un lien sur ta notice, ça irait beaucoup mieux pour nous. (je n'ai pas le temps de chercher)
    Dernière modification par Jeryko ; 11/07/2020 à 09h24.
    invitea8715788
    Édit :
    Je parle de la télécommande radio. Pour enregistrer le code sur la nouvelle télécommande, il faut la brancher à la patine. Sauf que l'interrupteur de la patine ne fonctionne pas. Donc le code envoyé à la télécommande ne peut pas fonctionner.
    Il faut que j'arrive à ré-encoder la patine. Aucun des manuels que je possède ou que je peux trouver ne l'indique comment faire. Alors avant de racheter une patine neuve j'aimerais tout essayer.
    inviteafae47aa
    J'ai le même soucis que vous !
    Comment avez-vous fait?
    invitea8715788
    Mon électricien va installer un système externe relié au bouton poussoir. Il fallait changer la carte sinon, cela coûtait trop cher.
    inviteafae47aa
    Ok merci beaucoup de votre réponse!
  1. [Divers] porte de garage SOMMER SPRINT S550N
    Par degobiol29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/04/2019, 21h18
  2. [Divers] dysfontionnement porte de garage SOMMER sprint s550n
    Par invite7de36f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2019, 21h01
  3. [Divers] Panne moteur sommer SPRINT 550 N
    Par groule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2018, 15h40
  4. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer
    Par invitebc200820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 08h49
  5. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer ?
    Par invitef8542a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 20h09
