[Divers] Motorisation portail Deimosultra bt a400
    enrique78
    J'ai quelques difficultés pour la programmation d'un deimos ultra bt a400.
    Dans un premier temps je voudrais bien rétablir les configurations d'usine pour
    repartir à Zéro.
    P 35 de ma doc ,il est indiqué que pour cette opération il faut entre autre :
    "Ouvrez l'entrée Stop et ...." cette entrée Stop correspond sur la carte aux entrées 70 et 71 qui de base
    sont reliées entre elles par un cavalier.
    Je ne comprend pas le sens de "Ouvrez l'entrée Stop" ? faut -il simplement enlever ce cavalier ?
    2éme petite question un peu bête, j'ai installé 1 paire de cellule THEA A15 OPF une cellule référencée RX1 avec 5 connexions et l'autre
    TX1 avec 2 connexions.
    Sur toute les docs les croquis de la mise en place de ces cellules montrent en se situant à intérieure de la cour ou se trouve le portail,
    le TX1 est à gauche et le RX1 à droite, j'ai fait l'inverse, cela a t'il une incidence sachant que la connectique est respectée.
    Merci à tous pour vos remarques.
    f6exb
    Re : Motorisation portail Deimosultra bt a400
    Citation Envoyé par enrique78 Voir le message
    Oui
    Non
    enrique78
    Ok reset usine effectué,je continue dans la programmation.
  1. Delta Dore Tyxia sur moteur de portail BFT Ultra A400
    Par invite2bd7efbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2020, 08h14
  2. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 22h00
  3. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  4. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
