[Blanc] Identification composant plaque induction Whirlpool ACm787 [Résolu]
    pasdebip
    identification: W10467059 Rev E 12nc:855778701001 pour une Whirpool ACM 787
    Pouvez vous m'aider à trouver un composant équivalent à celui ci c'est une diode sérigraphiée X3K ?
    il s'agit de la diode D44.
    je ne trouve pas de correspondance avec la sérigraphie Nom : IMG_20200709_153343.jpg
Affichages : 961
Taille : 172,0 Ko
    Re : identification composant plaque induction whirlpool ACm787
    Bonsoir pasdebip et tout le groupe
    Citation Envoyé par pasdebip Voir le message
    ... Pouvez vous m'aider à trouver un composant équivalent à celui ci c'est une diode sérigraphiée X3K ?
    il s'agit de la diode D44 ...
    Hum. Je n'ai pas la réponse que tu attends, mais je m'interroge.
    Quel est la raisonnement et surtout quelles sont les mesures faites qui te font suspecter cette diode?
    On peut supposer que tu es en panne, mais je suis toujours interloqué quand je vois le genre de question que tu poses là?
    Au fait (parce que on nous a aussi fait le coup), ta plaque est bien celle de la photo ou bien la photo provient "d'une autre plaque" et sur la tienne, cette diode est explosée?
    Et même (pardon surtout), si effectivement la tienne est explosée, ce n'est pas elle qui a provoqué la panne, elle est la victime d'autres dégâts qu'il faut réparer avant de la remplacer.
    À toi la main, à présent.
    pasdebip
    Je pose cet question là car cette diode est hs, une fois démontée elle est non passante en test diode avec deux multimètres pour moi pas de doute ....
    Pourquoi cette question t'interpelle ? Si cette diode est claquée ma plaque est forcément en panne.
    la photo est bien celle de ma plaque je ne vous fait pas "un coup tordu" j'ai autre chose à faire .
    Sur ce circuit il y avait aussi un pont de diode un IGBT et deux transistor smd hs.
    Mes investigations me font dire que j'arrive enfin au bout du problème l'avantage avec ce type de circuit c'est qu'il est en parallèle de plusieurs autres circuit identique mais là je ne vous apprend rien.
    Dernière modification par pasdebip ; 09/07/2020 à 21h38.
    Janpolanton
    A mon avis c'est une Zener et c'est pourquoi elle semble non passante au multimètre.
    pasdebip
    J'ai la même sur le circuit à coté et une fois dessoudé elle est bien passante
    janpolanton,
    une zener est passante dans le sens direct..
    par contre, une diode haute tension, style diode de four à micro-onde peut présenter une tension de jonction supérieure à celle du multimetre.
    en faisant référence au #5, la diode est bien hs
    À ce stade, il doit être possible de la tester pour voir si c'est vraiment un Zener, mais surtout, en relevant à quoi elle sert, savoir quelle tension elle doit supporter, et surtout quel courant elle doit supporter.
    Janpolanton
    Passé une certaine heure, il faut que j'arrête de répondre
    f6exb
    D'après les SMD code books, X3 serait une zener. Il reste à trouver la tension.
    pasdebip
    Cette diode est en série sur le gate de cette IGBT FGH30S130P si cela peut aider
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...GH30S130P.html
    jeronimus31
    Apparemment ça serait 62v. Mesure le sur l’autre carte.
    Cette diode est en série sur le gate de cette IGBT FGH30S130P ...
    Es-tu bien sûr qu’elle est en série?
    À ce niveau de tension, si c’est bien 62V, je le verrais davantage en limitation, donc en parallèle.
    pasdebip
    Pour aider un peu j'ai pris une photo en transparence du circuit voisin mettant en évidence cette diode et l'IGBT.
    Après je ne comprends pas trop l'utilité de cette diode au vu de la manière dont elle est monté.
    Puis je affirmer avec cette photo qu'elle est en série plus maintenant.
    Nom : IMG_20200710_183801 (Moyen).jpg
Affichages : 844
Taille : 155,2 Ko
    Dernière modification par pasdebip ; 10/07/2020 à 18h56.
    pasdebip
    Pour aider un peu j'ai pris une photo en transparence du circuit voisin mettant en évidence cette diode D42 et l'IGBT.
    Pièce jointe 416694
    pasdebip
    Citation Envoyé par jeronimus31 Voir le message
    Pour la tester il faudrait que je retire le bloc de refroissement des IGBT et retirer les inducteurs ça va être très très compliqué car ils recouvrent toute la plaque.
    pasdebip
    Re : Identification composant plaque induction Whirlpool ACm787
    Des nouvelles !
    J'ai changé cette diode par une zener 62v 1w, il y avait aussi une résistance hs juste à coté (2,4 kohms au lieu de 22 ohms).
    Après test l'ensemble fonctionne correctement.
    bravo, bon boulot !!!
    bravo aussi à ceux qui ont apporté leur contribution !!
    pasdebip
    Oui je vous remercie tous pour votre aide
    ... Après test l'ensemble fonctionne correctement ...
    Merci pour ce retour.
    Je passe l'information dans le titre.
    pasdebip
    C'est la moindre des choses et c'est moi qui vous remercie
  1. [Blanc] Re : code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw [Résolu]
    Par invitecc78875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2021, 00h45
  2. [Blanc] Composant inconnu sur plaque chauffante à induction
    Par invitee3924217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2018, 10h41
  3. [Blanc] code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2017, 21h38
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
