[Blanc] Re : code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw [Résolu]
    invitecc78875c
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5877501
    j'ai le meme soucis que vous, mais chez moi, ce qui est etrange, c'est que c'est aleatoire. Cela a commencé l'hiver dernier. 2 des 4 feux se mettaient en defaut E6.
    Lorsque l'on amenait une casserole deja un peu chause sur le feu, alors il partait.
    Puis l'été est arrivé, plus aucun soucis durant 5 mois.
    Aujourd'hui le soucis revient, mais toujours aleatoire.
    Je ne sais pas trop quoi faire ou regarder vu qu'elle fonctionne, mais pas du premier coup.
    d'avance merci pour votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2018 à 08h46.
    invitecc78875c
    Pour ceux qui ont le soucis aléatoire (des fois les plaques démarrent et des fois non avec le code E6), je l'ai résolu :
    dans la plaque il y a deux cartes de puissances, et une carte de contrôle.
    Comme chez moi c’était aléatoire et sur des feux dépendants des deux cartes de puissance, j'en ai déduis que ça venait de la carte de contrôle.
    Ayant des bases très limité en électronique, je l'ai regardé dans tout les sens pour trouver du cramer, ou du "anormal".
    J'ai vu que les deux petits condensateur de 470uF en 25V ou 35, je sais plus, étaient un peu bombés.
    Je les ai changé par des 470uF 35V (j'avais que ça) et hop, plus aucun soucis, elle répond à tout les coups.
    Si ça peux vous aider...
    Bonsoir geant_vert78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par geant_vert78 Voir le message
    ... et hop, plus aucun soucis, elle répond à tout les coups ...
    Merci pour ce retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    Très bonne année à toi et aux tiens.
    pjeantaud
    J'ai eu le même problème de code erreur E6 et je l'ai résolu grâce au changement des 2 consensateurs de 470 µF 25 V. N'ayant pas cette valeur dans mon set de condor, j'en ai soudé 2 de 470 µF 16 V en série, ça monte la tension à 32 V ce qui est suffisant.
    Merci pour ce conseil avisé geant_vert78 !
    pjeantaud
    Merci, ça a marché pour moi, l'échange des 2 condos.
    Jean-Luc
    Sauf qu'avec des condensateurs branchés en série, si la tension de service est bien doublée, la capacité est, elle, divisée par deux...
    pjeantaud
    Bonjour Jean-Luc,
    Exact, je n'ai pris conscience de ça qu'après. La place est limitée, il faudra remettre des condos de la bonne valeur, 470 µF / 25 V.
  1. [Blanc] code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2017, 21h38
  2. [Blanc] Plaque à induction FAURE CVI302 N Code Erreur
    Par invitec63cee61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 11h01
  3. [Blanc] erreur plaque induction ACM 703/NE Whirlpool
    Par invite8a00a1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 21h57
  4. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool AKM 990 BA/01 : code erreur E6 !
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 12h37
  5. [Blanc] code erreur sur plaque induction whirlpool acm703/ne
    Par invite98b60ac6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2009, 12h43
