[Blanc] panne verrouillage de porte candy gvs 1511
    invite26bd4a30
    bonjour, ma machine a laver ne fonctionne plus, je peut sélectionner les programmes via l'encodeur mais l'ors de la fermeture de la porte rien ne se passe. le tableau de commande est figé je ne peut activer aucune fonction ni option et riens ne se passe. j'ai vérifier la serrure elle est en bonne état, mais je l'ai cassé en cherchant sont fonctionnement. Je l'ai donc remplacer par un neuf ce qui n'a rien changé au problème. j'ai vérifier que les câbles allant de la platine de puissance au verrou soit bien continu et c'est le cas. comment fonctionne le cycle de la machine?
    1 sélection du programme?
    2 attente de fermeture la porte?
    3 activation du panneaux de commande?
    4 verrouillage de la sécurité?
    5 remplissage d'eau.
    quelqu'un peut il m'aiguillé sur les causes possible de ce dysfonctionnement?
    détail de la machine:
    candy GVS1511TH3/1-47
    platine puissance:
    3PH GEN3 Main BD
    Rev3.0_2018/12/19
    firmware 49/19:
    S1:3CRWARA
    s2:3C_MF0000
    merci de votre attention.
    ptigui29
    Re : panne verrouillage de porte candy gvs 1511
    Le module de puissance doit être défectueux.Prix du module 150/200€.
    invite26bd4a30
    Merci de votre réponse j'en étais arrive a la même conclusion seulement je ne compte pas le changer si c'est le simple fait d'un triac ou d'un relais de plus je ne suis pas sûre qu'un autre capteur n'empêche pas la commande de verrouillage. C'est pourquoi j'aimerais avoir le schéma du fonctionnement et éventuellement si quelqu'un a quelques renseignement sur la platine .
    ptigui29
    le schéma n'y comptez pas il est réservé au fabricant de la carte.Pour le fonctionnement,il faut avoir la doc technique de l'appareil réservé à l’usage des dépanneurs.Si la porte se verrouille,la panne est sur la gestion du moteur triphasé inverter.Pour info ,la carte de puissance est actuellement en rupture de stock à cause de la pénurie de composants électroniques.Prévoyez plusieurs semaines ou mois de délai si vous voulez la remplacer.
    invite26bd4a30
    personne pour confirmer que l'activation de la sécurité de porte est bien la première étape pour démarrer le programme?
    invite26bd4a30
    réparé! j'ai changer le triac de commande du verrouillage. merci de votre aide
  1. [Blanc] Panne de verrouillage de porte lave-linge Indesit W105
    Par invitea3c15b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 13h16
  2. [Blanc] verrouillage porte whirlpool awz 8813
    Par invite4d7af326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 16h23
  3. [Blanc] LL FAURE LFC 579 : verrouillage porte ?
    Par invite38e283ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 17h46
  4. [Blanc] Verrouillage porte de four ! [résolu]
    Par invite1b35e0ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 19h57
  5. [Blanc] Four porte verrouillage Arthur Martin
    Par invite40747cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 07h21
