[Blanc] Panne chauffe four Brandt FP664WF1[résolu]
    Lonelyfox28
    Mon four Brandt est équipé de 2 résistances et d'un ventilateur de chaleur tournante.
    Depuis la dernière pyrolyse (hasard ou coïncidence) le four chauffe très mal.
    Après ouverture des carters, quand la chauffe des 2 résistances est demandée, celle du bas a bien 230V 8A et celle du haut 0. Je me suis dit : ah la résistance....
    J'ai pensé à inverser les 2 résistances en sortie de la carte de puissance et du coup c'est l'inverse : la résistance du haut chauffe : 230V 8A et pas celle du bas. Donc c'est pas ça.
    Pensez vous que ça peut venir du relais?
    J'aurais bien voulu inverser les 2 relais pour vérifier mais ceux ci sont soudés à l'arrière de la carte.
    Merci de vos conseils.
    Re : Panne chauffe four Brandt FP664WF1
    via un multimètre il serait bon de savoir quelles sont les valeurs ohmiques de chacune des résistance
    cela évitera de jouer a la roulette russe
    et en sus on gagnera du temps
    Lonelyfox28
    Bonjour Richard.
    Tout d'abord merci d'avoir répondu.
    La résistance (mesurée avec résistance débranchée du reste bien sûr ) fait 24.3 ohm pour celle du haut et 41.3 pour celle de la sole.
    Là où j'ai du mal à comprendre c'est que j'arrive à faire chauffer l'une ou l'autre quand je les inverse sur la carte de puissance en sortie des relais.
    Et quand j'ai mesuré au multimètre, pour la résistance du haut ça sonnait en continuité et pas celle du bas. Mais comment celle du bas pourrait chauffer si elle est coupée.
    Plus je creuse plus c'est profond lol.
    Merci de vos retours à tous et bonne journée.
    Peter.
    de fait au vu des mesures qui sont bonnes j'impute la panne a la carte de puissance (relais défectueux)
    Lonelyfox28
    Merci. Je pensais à ça aussi mais sans être catégorique.
    Ça me paraît normal. Le four a 14 ans et la résistance du haut est celle la plus sollicitée.
    Le relais a bien vécu.
    Lonelyfox28
    Après changement du relais qui était effectivement noirci à l'intérieur, le nouveau relais est bien piloté par la carte de puissance du four. Il se colle. Pas de problème.
    Par contre je n'ai plus aucune tension en sortie des 2 relais quand ils sont collés.
    C'est à rien n'y comprendre.
    Merci de votre aide.
    penthode
    il faut suivre le circuit
    y'a pt'être un fusible qq part
    Lonelyfox28
    Je vais pouvoir mettre le sujet en RESOLU.
    J'ai juste mal écrit les repères des connexions et branché CS10 comme un CS6.
    C'était bien le relais qui a bien cramé. On le voit seulement après l'avoir enlevé ou après avoir enlevé le sticker de Brandt qui était dessus.
    Merci à Richard et Penthode pour votre participation. Nom : 20211016_185026.jpg
Affichages : 310
Taille : 135,4 Ko
    En photo : 1 relais neuf et celui qui a donné 14 ans de bons et loyaux services.
    Ps : me ŕeste à trouver comment modifier l'intitulé du post et le mettre Résolu LoL
    Dernière modification par Lonelyfox28 ; 16/10/2021 à 19h03.
  1. [Blanc] Panne chauffe eau dietrich 300 l triphasé 400v aci ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite55fd817a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2018, 08h46
  2. [Blanc] Four Brandt FC442 ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par kalagani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2016, 20h35
  3. [Blanc] LLS Brandt WTD1273F : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 14h53
  4. [Blanc] SL Brandt ETE 501F : ne chauffe plus[résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 18h52
  5. [Blanc] LL Brandt WTC 6380f : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 22h16
