[Blanc] LLS Brandt WTD1273F : ne chauffe plus ![résolu]
    invitef083505b
    Je possède une MaL Lavante-sèchante WTD1273F. Lors de l'utilisation en séchante, la machine déroule son cycle (expl : 15min), puis affiche à la fin, en clignotant, "d23". Le linge est froid et non séché. Ce code n'est pas répertorié sur la notice d'utilisation. Que ce passe-t'il ? Puis-je intervenir moi-même et comment, pour remédier à ce problème ?
    Merci d'avance pour vos réponses. Salutations.
    Re : Machine à Laver sèchante Brand
    l'appareil part en surchauffe donc voir la ventilation l'encrassement du circuit et les limiteurs de température de séchage
    invitef083505b
    Merci pour votre réponse mais, et sauf mauvaise observation, la machine ne semble pas partir en surchauffe : elle ne chauffe pas du tout (ouverture immédiate après cycle de SECHAGE => linge froid).
    re,
    je ne sais pas trop pourquoi je me suis empêtré avec une pareille réponse ,
    je confirme qu'il s'agit de la non détection d'une élévation de température inférieure a 5°C
    donc ne chauffe pas
    désolé de ma précédente réponse erronée
    donc a présent contrôler la ventilation l'état du conduit la valeur de la résistance et s'assurer que les limiteurs soient passants
    invitef083505b
    OUF !!! j'y suis arrivé. Il faut dire que je ne m'intéressait à cette panne qu'au moment où nous avions besoin de la fonction séchage .... et ce n'est pas tous les jours. En fait c'est un problème de sécurité déclenché par ... ? Il fallait simplement réenclencher le Klixon (capteur-disjoncteur avec un bouton rouge) qui se trouve au dessus de la résistance de séchage et contrôle celle-ci. Pour ce faire il faut démonter le flanc droit de la machine (dévisser 6 vis TORX 20, 3 à l'arrière + 3 en bas, et faire glisser le panneau vers l'arrière de 2cm environ). Les deux Klixon sont là, Merci Richard 31 et A+.
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus[résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 21h59
  2. [Blanc] Brandt wtd1273f soucis de démarrage
    Par invited1cb0110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 13h08
  3. [Blanc] Brandt Malice A wtd1273F code D023
    Par invitec7db3a7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2010, 23h12
  4. [Blanc] Brandt WTD1273F Séchage froid[résolu]
    Par invite864a64e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 19h37
  5. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F [résolu]
    Par invite76216fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h34
