[Brun] DYNACORD - SL1800 et DSA8209 probléme volume
    mmm999
    Unhappy DYNACORD - SL1800 et DSA8209 probléme volume
    J'ai deux amplificateurs DYNACORD qui présente presque le même problème. quand j'augmente le volume progressivement. L'ampli vite allume la lampe protection, les ventilo accélère, des relais que s'ouvre ensuite en quelque milliseconde lampe protection s'éteint, les relais se referme. et reboucle depuis le début. sans entendre de son, parfois si j'augmente un peu le volume je peu entendre de musique faible avant d'arriver au niveau de plantage.
    j'ai trouvé un schéma d'un modèle dynacord et heureusement la parti ampli et signal est la même (même type de composant même nomenclature et connexion).
    dynacord_dpa4245_dpa4260_power_amplifier.pdf
    dynacord_cl100_cp2200_cps2.8_sm.pdf
    datasheet DPA4245 : page 10/29 présente la parti amplificateur
    j'ai testé le MJE340 et 350 (Q316 et Q317) dont bonne
    tous les composants de parti pré ampli avent MJE340 et 350 sont bonne
    pouvez vous m'aligner pour trouver la panne?
    Merci à vous tous
    mmm999
    Re : DYNACORD - SL1800 et DSA8209 probléme volume
    pouvez vous m'aider?
  1. [Brun] Dynacord LX3000 manque de composant
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2020, 11h53
  2. [Brun] panne ampli dynacord A2002 grave/aigu
    Par invite7e80bac0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/06/2016, 08h05
  3. [Technique] problème de volume
    Par invite31671ba9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/03/2016, 18h18
  4. Panne Sampler Dynacord
    Par inviteb460cf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h47
  5. Sampler Dynacord HS!
    Dernier message: 25/09/2004, 14h00
