[Technique] problème de volume
problème de volume
    invite31671ba9
    problème de volume
    Bonjour je voulait demander des conseille sur un savoir faire. je m'explique je doit calculer un volume mais impossible d'obtenir le même résultat que mes profs pourtant j'utilise bien la formule je vous donne une photo de ce que je du bâtiment auquel je doit calculer le volume.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 350
Taille : 127,2 Ko
    invite523f53a0
    Re : problème de volume
    Il faut calculer le premier volume c’est un Parallélépipède qui mesure 2.57 X 1.46 X 4. 46 =…
    Ensuite on calcule la surface du triangle qui est au-dessus : c’est le produit de la base par la hauteur divisé par 2. Pour avoir le volume de la partie supérieure c’est la surface de ce triangle multiplié par 4.46
    La base du triangle est de : 2.57, la hauteur c’est la hauteur totale 2.58 moins la hauteur du Parallélépipède qui est de 1.46 ce qui fait…
    Après on additionne les deux volumes
    Après tous vos calculs nous ferons une comparaison avec les résultats trouvés ici.
  1. Problème de Volume
    Par invite281b8658 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2012, 14h05
  2. Problème de calcul de pH et de volume
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 09h48
  3. Problème de volume d'eau
    Par invitec0a65c60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2010, 21h39
  4. [Brun] Probleme sur volume ampli
    Par invite1956c9e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2009, 12h24
  5. Problème de volume
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 21h23
