Problème de calcul de pH et de volume
    invite809cae2e
    voila je bloque sur un problème de calcul de volume et de pH. Ca fait quelques années que je n'ai plus touché à tout cela et j'en ai besoin pour des recherches dans mon travail.
    On réalise un procédé ou l'on met 600g d'une substance à ph1 avec 1800ml d'eau et on ajout 22ml d'acide sulfurique pour avec une solution au final à un pH entre 0,7et 0,9.
    Et il possible de savoir combien d'acide sulfurique mettre pour avoir le même pH final mais en partant d'un substance à pH 3,6 ?
    Toute aide est la bienvenue. Merci
    HarleyApril
    Re : Problème de calcul de pH et de volume
    Si ta substance est un tampon, il va nous falloir des données supplémentaires !
    invite809cae2e
    Bonjour, ma substance n'est pas un tampon. C'est un précipité de consistance pâteuse. Maintenant comme il s'agit d'un projet confidentiel je ne peux pas donner plus de précision.
    Uniquement, que l'on a le procédé avec ce précipité à pH 1 et que nous voulons faire la même chose avec celui à pH 3,6 et prévoir quelle quantité d'acide sulfurique il faut mettre pour avec un pH de 0,9.
    jeanne08
    Si on ne connait pas la nature de ce que l'on fait réagir avec l'acide sulfurique il me parait difficile de faire des calculs ...
    Je ne vois donc qu'un moyen : l'essai expérimental à petite échelle ...
  1. DM 2nde : problème calcul de volume
    Par invitee8b9df23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2011, 13h02
  2. Calcul du volume
    Par invitece7df7c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 20h40
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  5. Probleme de calcul de volume
    Par invite53bceca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 18h26
