DM 2nde : problème calcul de volume
    invitee8b9df23
    Unhappy DM 2nde : problème calcul de volume
    Bonjour, j'ai un DM a rendre et je suis vraiment bloqué, le voici :
    On cherche a fabriquer à partir d'une plaque carrée de 30 cm de côté une boîte parallélépipédique sans couvercle en découpant dans chacun des coins de la feuille des carrées ayant tous la même longueur de côté notée x. Déterminer toutes les valeurs de x, s'il en existe, telles que la boîte ait un volume d'un litre.
    Voilà ce que j'ai cherché :
    x >( ou égale )à 0, car c'est une longueur.
    L=30-2x
    l=30-2x
    h=x
    Sachant que le volume d'un parallélépipède est Lxlxh :
    (30-2x)(30-2x) multiplié par x
    = (900-60x-60x+4x) multiplié par x
    = 900x-60x²-60x²+4x^3
    V(x)=900x-120x²+4x^3
    et on sait que V(x)= 1 litre= 1000cm^3
    Sauf que la je ne sais absolument pas comment trouvé les valeurs de x, je suis bloqué.
    Si vous pouviez m'aider, merci !
    Eurole
    Re : DM 2nde : problème calcul de volume
    Citation Envoyé par Adrien92 Voir le message
    L=30-2x
    l=30-2x
    h=x
    Bonsoir.
    On peut résoudre le problème graphiquement, en attendant de savoir résoudre une équation du 3ème degré - ce que je ne sais pas faire -
    par exemple dans un système de coordonnées porter les x en mm
    et tracer la courbe.
    invitee8b9df23
    Oui mais je ne vois pas comment appliquer cet exercice graphiquement...
    invitea3eb043e
    Programme sur ta calculette la fonction 4 x^3 - 120 x² +900 x -1000 entre x=0 et x=15, regarde quand elle a l'air de changer de signe. Après, tu resserres l'intervalle.
    Avec un peu de patience, tu auras une bonne approximation de x.
    Et puis, en plus, les données sont sympa !
    invitedb5bdc8a
    (30-2x)(30-2x) multiplié par x=1000 cm^3
    Ne pas développer tant qu'on n'est pas obligé.
    x(30-2x)²=1000
    rac(x)(30-2x)=10rac(10) (en précisant x>0 et 30-2x>0)
    tu ne vois pas une solution évidente ???
    invitee8b9df23
    On a donc (30-2x)² (x)=1000
    Après avoir mis sous racine:
    (30-2x)(rac(x))=10rac(10)
    Les 2 solutions sont donc (30-2x)=10rac(10) et rac(x)=10rac(10) ?
    invitea3eb043e
    Bizarre raisonnement ! Pourquoi ne pas essayer x=1, puis x=2, etc ...
    invitee8b9df23
    Mais on essaie pas en maths c'est pas du hasard...
    invitea3eb043e
    Ce n'est pas du hasard, c'est du systématique et puis, tous les coups sont permis.
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    x(30-2x)²=1000
    Ou aors on peut au contraire développer. on a:
    900x - 120x2 + 4x3 = 1000
    x3 - 30x2 + 225x - 250 = 0
    Ce qui admet une solution évidente, pour rejoindre ce que pi-r2 a écrit.
     Cliquez pour afficher
    Il est maintenant possible de factoriser ton polynôme de degré 3 sous la forme (x - xe)(ax2 + bx + c) = 0, laquelle ne pose plus de problème de résolution (a, b et c sont réels).
    Bon courage.
    invitebf26947a
    En realité c'est pas compliqué de resoudre les equations de degre 3, c'est juste long à faire.
    Si t'es chanceux, ta fonction de degre 3, admet une solution r:-1,0,1 et rarement -2,2
    tu fais une factorisation(x-r)(ax²+bx+c);
    et tu compares les coeffs de cette equation developpe a celle de ta fonction.
    Eurole
    Bonsoir.
    Il y a deux solutions.
    Quand x=0 le volume est 0
    Quand x=15 le volume est 0.
    Voici un tableau excel selon le conseil de Jean-Paul resté sans suite.
    Eurole
    Et le graphique que j'ai demandé à Adrien.
    invitee8b9df23
    Désolé, je n'étais pas très disponible ces derniers temps, mais j'ai quand pu jeté un coup d'œil à vos diverses méthodes pour résoudre le problème. Je n'ai pas encore eu le temps de les mettre en pratique et les rédigées mais d'ici ce soir j'essayerais de poster un message avec les conclusions des différentes manières présentées. Merci pour vos réponses.
    invitee8b9df23
    Je suis en pleine rédaction de la réponse sauf que j'ai un petit problème : concernant l'équation de Plume d'Oeuf, si je ne me trompe pas ( très peut de chance que j'ai vrai ) l'équation proposée est une équation du 3 ème degré or, en seconde je n'est pas appris cela et le prof risque de trouver ça bizarre. Mais peu importe ton équation m'a aidée énormément ! Ensuite Eurole merci beaucoup pour le graphique car il faut que j'en réalise un aussi !!! Et bien sur merci aux autres aussi : Jeanpaul, pi-r2 et deyni !!! A priori a part cette équation je ne devrais plus avoir aucun problème.
    invite65d70e53
    Bonjour, j'ai exactement le même dm que toi Adrien, et je suis totalement perdu. J'ai lu tous les messages échanger et je sais toujours pas comment m'y prendre pour le résoudre. Si c'est possible de m'aider, Merci :$
  1. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  2. 2nde DM fonctions résoudre inéquation par le calcul
    Par invite7a356abf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2009, 09h38
  3. Calcul de volume
    Par invite03e8f197 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 00h10
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  5. Probleme de calcul de volume
    Par invite53bceca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 18h26
