Problème de Volume
Problème de Volume
    invite281b8658
    Problème de Volume
    Bonjour, désolé de poser une question un peu stupide , mais ayant réfléchi , je n'y arrive pas à trouver une réponse.
    On a flacon de 500 mL où on introduit 20 mL de solution de NaHCO3 et 30 mL de solution d'acide chlorhydrique.
    La pression passe de 0.995 bar à 1.05 bar. Température constante.
    Or dans le corrigé lorsqu'on applique la loi des gaz parfaits , ils marquent que le volume reste constant , c-à-d : V0 = 500-(20+30)=450 mL
    au début (cela je veux bien le croire ) et V0 au bout d'un temps t.
    Mais pourquoi il reste toujours 50 mL de liquide dans le flacon?, le liquide n'est-il pas censé se transformer partiellement en CO2 ?
    moco
    Re : Problème de Volume
    Le nombre de moles de CO2 dégagé est de l'ordre de 0.001 mole. Donc tes solutions contiennent aussi 0.001 mole de NaHCO3 et HCl. Cela ne correspond qu'à quelques milligrammes. Tes deux solutions ne contiennent donc que de l'eau, ou presque. Comme l'eau est un solvant, elle n'est pas consommée. Le changement de volume est insignifiant. Les 50 ml initiaux se retrouvent, à peut-être quelques 0.01 % près, dans le volume final.
    invite281b8658
    Merci beaucoup pour la réponse . Et à un grand niveau de précision la loi des gaz parfaits est-elle applicable?
    moco
    Selon la loi des gaz parfaits, une mole de gaz parfait occupe un volume de 22.4 litres à 0°C et 1 atm. Les mesures réelles montrent que 1 mole de gaz azote N2 occupe 22.402 litres, que l'oxygène O2 occupe 22,393 litres, que H2 occupe 22,430 litres, et CO2 22,262 litres dans les mêmes conditions.
    invite281b8658
    Merci , vous m'avez débloqué
  1. Problème de calcul de pH et de volume
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 08h48
  2. Probleme de calcul de volume
    Par invite53bceca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 17h26
  3. un petit probleme de volume...
    Par inviteeed4b7c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2006, 14h22
  4. Problème de volume
    Par invite0f6cbdd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 20h23
  5. Petit problème de volume
    Par Myr dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2005, 09h43
