[Divers] Pompe piscine est très bruyante
    firm42
    Salut a tous
    ma pompe ( MJB 100-tr )de la piscine est très bruyante, je pense a un soucis de roulement, mais je ne trouve pas les références de ces pièces
    une idée ?
    Re : pompe piscine est très bruyante
    Le bruit pourrait aussi être provoqué par des bulles d'air dans l'eau (prise d'air qq part) ou cavitation.
    Si tu es sûr qu'un roulement (ou les 2) est bruyant il suffit de le déposer.
    C'est comme le Port-Salut, inscrit dessus.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2020 à 09h46.
    firm42
    cavitation ? un bruit pareil ?...impossible !
    bruit de plus en plus fort au fur et a mesure des jours qui passe.
    démonter pour voir, merci j'y avais pensé, c'était pour éviter de rajouter une semaine ou deux apres démontage pour la réception des roulements.
    Lepchris39
    Des roulements ça se trouve chez un revendeur local ( du type fournitures pour machines agricoles, )6202, 6003...y a tous les genres!!!
    Je viens de m'en faire 2 ( pompes piscine) ça coute en général moins de 5€ pièce
    Des fois il faut aussi changer la "garniture mécanique ou joint cyclam) , s'il fuit un peu, c'est le roulement qui déguste....surtout avec de l'eau salée ou chlorée et là.....il faut commander
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pompe piscine est très bruyante
    Hello!
    Si je commande mes roulements sur le net avant 13 heures, je les ai le lendemain matin au courrier.
    (Futura Sciences)
    firm42
    c'est bien des 6202rs ,celui de la flasque était tres dur a changer obligé de chauffer
    j'attends les roulements.
    merci a tous
    Dernière modification par firm42 ; 23/07/2020 à 01h10.
    Lepchris39
    A la presse, ça sort plus facilement .....
    firm42
    celui de la flasque (plus haut) dur a enlever ,mais fait et changé facilement, la on vient de laisser tomber
    pour celui coté moteur !
    lui qui a été enlevé sans soucis, apres nettoyage, impossible de mettre le neuf!
    il est pourtant de la même référence 6202rs..?
    j'ai l'impression que le logement est bien , au moin 1mm plus petit !
    Nom : AAA.JPG
Affichages : 542
Taille : 148,9 Ko
    Lepchris39
    Tu mets le roulement au congelateur toute la nuit et demain il va rentrer .
    Pour assurer, tu peux chauffer légèrement le carter juste avant de présenter le roulement
    firm42
    c'est fait,merci
  1. [Divers] Bloc moteur pompe piscine très chaud
    Par invite2387b5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2020, 10h19
  2. [Divers] [PISCINE] - [POMPE] - Moteur pompe filtation piscine - panne
    Par invite5e7aafd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 11h31
  3. [Thermique] VMC très bruyante ?
    Par invite3dccf0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 17h52
  4. Pompe de puits Nocchi 120/60 très bruyante !
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2013, 09h52
  5. Tuyauterie très bruyante
    Par inviteff97474c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 09h21
