[Divers] Panne sur l'alimentation de ma Tv RCA 32'' modèle RE46HQ1502 LCD
    invite644d49a5
    Thumbs up Panne sur l'alimentation de ma Tv RCA 32'' modèle RE46HQ1502 LCD
    Bonjour à tous. Besoin d'aide s'il vous plaît.
    J'ai un problème avec l'alimentation de mon écran plat ; une surtension a du arrêter ma TV; j'ai eu à la depanner une fois en replaçant le fusible et deux diodes au niveau du pont redresseur qui avaient aussi cramées. Une semaine après, le même problème est survenu j'ai refait le même dépannage ça toujours fonctionné mais cette fois-ci en moins de 24h. Lorsque j'ai démonté, j'ai constaté que le même fusible avait cramé avec deux diodes toujours sur le pont redressement. J'ai remplacé à nouveau les mêmes composants mais des j'ai mis sous tension, deux secondes après les mêmes composants ont encore cramés. Par ailleurs, j'ai aussi constaté qu'au niveau du secondaire il y a une diode qui est aussi en cour circuit. Je l'ai remplacé mais il reste toujours en cour circuit. Je vraiment bloqué, une aide me sera la bienvenue. Merci
    invite644d49a5
    Nom : Screenshot_20200724-113027.jpg
Affichages : 283
Taille : 57,0 Ko
    C'est l'alimentation en question
    Re : Panne sur l'alimentation de ma Tv RCA 32'' modèle RE46HQ1502 LCD
    Bonjour Pouma et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pouma J Voir le message
    ... Besoin d'aide s'il vous plaît ...
    Deux discussions ouvertes pour le même sujet c'est inutile. Les deux discussions ont été fusionnées.
    ... une surtension a du arrêter ma TV ...
    Peux-tu préciser la nature de cette surtension, sa cause, son intensité ... ?
    ... j'ai eu à la depanner une fois en replaçant le fusible et deux diodes au niveau du pont redresseur qui avaient aussi cramées ...
    Pas très prudent de ne changer que deux diodes. Toutes ont dû souffrir.
    Comment as-tu testé leur destruction? Quel était leur état? (coupées en en court circuit)
    ... Une semaine après, le même problème est survenu ...
    Quel problème?
    La surtension avec la suite?
    ... Par ailleurs, j'ai aussi constaté qu'au niveau du secondaire il y a une diode qui est aussi en cour circuit. Je l'ai remplacé mais il reste toujours en cour circuit ...
    Il y a généralement une explication à tout, et sans connaître les caractéristiques du défaut initial (La surtension), il est difficile de prévoir les avalanches successives.
    Certaines surtensions font perdre toute confiance dans les éléments qui l'ont subie, d'où la nécessité d'en connaître la véritable cause.
    invite644d49a5
    Salut à tous
    À vrai dire, Je ne saurais dire concrètement l'origine exacte de la panne. La TV était alimentée lorsque je suis allé me coucher. C'est à mon réveil que j'ai constaté les dégâts . C'est pour cette raison que j'ai supposé que c'était une surtension qui était à l'origine
    invite644d49a5
    Lorsque je parle du même problème je fais allusion à la même panne. Donc fusible et deux diodes cramées
    invite644d49a5
    Lors du test, j'ai constaté que deux diodes du pont redresseur étaient en court-circuit et les autres passaient normalement
    invite644d49a5
    OK, merci d'avance
    invite644d49a5
    Bonsoir à tous
    Très chers, Une aide me sera vraiment précieuse car jusqu'ici je n'ai pas encore résolu le problème d'alimentation que j'ai posé dans le groupe. Merci d'avance.
    Amicalement, Jack
  1. [Blanc] INDUCTION FAURE modèle CVI 413 N PB alimentation HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2015, 10h10
  2. Alimentation dans un Modèle sur FEMM4.2
    Par said76 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 18h36
  3. [Blanc] LL Arthur Martin modèle AWT 5120W : alimentation en eau ?
    Par invite8242df8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 17h04
  4. [Brun] Tv Philips modèle 14pt138a/59r 37 cm : défaut alimentation ?
    Par invite04934157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 16h34
  5. Panne d'alimentation de télévision Tokaï (modèle LVT 5510/2)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 22h36
