Salutations ;
Voila j’ai des questions sur l’alimentation dans un modèle fais sur FEMM4.2.
1. dans l’icône properties materials materiaux (choisi) source curent density J [MA/m2] Et dans l’icône properties circuits property name modify propertycircuit property la valeur à introduire du courant.
Est-ce que le J à introduire sera celui du courant i divisé par la surface du conducteur ?
2. Dans l’icône properties circuits property name modify propertycircuit current, Amps.
J’ai 13 encoches donc 13 circuit current, Amps ; j’ai choisi le mode series dans cette fenêtre, si j’alimente le 1er encoche, par exemple 20A, est ce que dans tous les encoches j’écris 20A ?
3. est ce que je prends en considération le signe du courant (sortant et rentrant donc + ou -) dans chaque encoche si je dois les alimenter tous ?
Je vous remercie.
Cordialement. Said76.
