[Divers] Panne carte Genius JA 574
    chaberju
    mon portail est commandé par une carte Genius JA 574 et celle ci fait un court circuit à la fermature du premier vantail;
    les moteurs sont OK et la mise en place d'une carte neuve resout le PB
    j'aimerais faire réparer l'ancienne carte et le réparateur local me dit ne pas pouvoir tester l'ensemble de la carte et souhaite que je lui donne quelques indications sur les éléments susceptibles de causer cette panne.
    quelqu'un pourrait il m'aider sur ce point ?
    B Julien
    f6exb
    Re : panne carte Genius JA 574
    Vérifie s'il n'y a pas un problème de relais qui resterait collé.
    Mets aussi des photos de la carte, ça peut inspirer.
    chaberju
    merci pour ta réponse; je joins de sphotos de la carte; où sont les relais de puissance sur la carte ?
    f6exb
    Si tout le monde mettait de photos comme ça, ce serait le pied.
    J'ai repéré l'emplacement des deux relais, dessus-dessous. Je pense que celui du bas commande le moteur 2 et la lampe.
    Sans certitude, il est possible que le secteur alimentant les moteurs passent pas les triacs avant de traverser les relais. ces triacs sont, je pense, commandés par les optocoupleurs blancs au-dessus.
    La datasheet des relais : https://www.mouser.fr/datasheet/2/164/ftr-f1-6365.pdf. Si tu as de quoi souder, enlèves-les et voit si le problème demeure. Je ne pense pas qu'il soit possible de retirer leur capot pour voir les contacts à l'intérieur.
    chaberju
    merci beaucoup pour ces infos
    je vais reporter la carte chez le "reparateur" pour qu'il teste les relais et je mettrais le résultat en ligne !!
    merci encore et bonne journée
    cdt
    B Julien
    chaberju
    je viens de récupérer ma carte et les relais ont été changés mais je ne sais pas dire le résultat car je ne vais pas remonter la carte pour vérifier .
    merci pour votre aide
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  2. Enceintes Genius SP-HF2020
    Par invite0ac2f647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 10h00
  3. [Divers] motorisation genius probléme de fin de course
    Par invite099c01bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 21h38
  4. [Brun] panne genius pc
    Par invitef3152ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h36
