[Blanc] Lave-linge Miele
Lave-linge Miele
    alain1334
    Lave-linge Miele
    bonjour un soucis avec mon lave linge miele top silence w183 plus rien ,il y a un probleme sur platine elp165 ,un circuit a explosé de type lnk ou tny ?on ne voit pas les references,de plus il y a une resistance verte de puissance coupée genre 3 ou 5w quelqu un peut il me donner les ref exactes ou schema de la platine elp165 merci de toute aide plus de lave linge merci a+
    ptigui29
    Re : lave linge miele
    Tny278Gn,résistance 120 ohms 4 W flameproof.
    pour le schéma,n'espérez rien car il n'est pas divulgué par Mièle même aux pros.
    Vérifiez tous les composants gravitants autour du tny,au besoin faites le schéma vous même.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/07/2020 à 17h47.
    alain1334
    salut merci pour l info ,j ai remplacé le tny 278gn et la resistance de120ohm ,cela a donné rebelote tny en cc coté 4 pattes ,plus la resistance qui a brulée de plus j ai trouvé rk 26 diode smd boitier s023 en cc elle est située pres du condo 220uf 35v;ou trouver rk26 ? peut on mettre autre valeur ? la ca ce complique besoin d aide merci a+
    alain1334
    salut ,j ai branché un tny 278pn au lieu de gn ,cela a t il une incidence ,par contre le tny 278pn n est pas claqué les 4 pattes en cc normal c est la source donc r120grillée et diode rk26 en cc merci de toute aide a+
    ptigui29
    alain1334
    salut ,j ai mis un tny278pn au lieu de gn cela a t il une incidence ?en plus il n est pas grillé les 4 pattes en cc c est la source normal, soit r120a grillée plus la diode rk26 mais pourquoi cela reste la question? merci de toute aide a+
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/08/2020 à 19h11.
    alain1334
    bonjour apres reception pieces et changement soit tny278gn,r=120ohm ,t=1f et diode rk26 mis rs2k ,la carte a demarrée,il reste un probleme pas d ouverture porte quand on appuie sur le bouton orange,on entend un relais basculer mais pas d ouverture,securitée demontée en 220v elle se debloque ,j ai trouvé triac 04 1060 ,jonction g a1 passante dans les deux sens ? surement la cause soit triac en commande ,la suite apres changement a+
  1. [Blanc] Miele lave linge W811 linge mauvaise odeur
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 13h35
  2. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  3. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
