[Blanc] Problème débit d'eau
    invite5c8f8941
    Question Problème débit d'eau
    Bonjour à tous !
    Nouveau sur ce forum, je requiert votre aide sur un petit soucis de débit d'eau.
    Pour vous remettre un peu le contexte, j'habite depuis un an dans un appartement dont le débit d'eau est relativement faible. Lorsque j'étais seul dans l'habitation, la situation était vivable mais depuis que nous sommes deux c'est devenu très compliqué.
    Pour simplifier, impossible d'utiliser les deux douches simultanément, très peu de débit dans les robinets après avoir tiré la chasse d'eau, et même seul le débit des douches et des robinets est faible.
    Plusieurs éléments qui peuvent aider à établir le diagnostic :
    - Le faible débit concerne toutes les pièces de l'appartement
    - L'eau chaude et froide sont concernées
    - L'appartement à un circuit d'eau indépendant, j'ai le compteur sous la terrasse et non dans les parties communes
    - Pas de fuite d'eau : le compteur reste fixe lorsque je ferme toutes les arrivées d'eau
    - La valve d'arrêt est totalement ouverte
    - Je n'ai pas trouvé de réducteur d'eau accessible en aval de mon compteur... Je pense qu'il n'y en a pas ou il est bien caché !
    Je ne comprend pas d'ou cela peut venir... Est ce possible que ce soit le débit à l'arrivée qui soit trop faible ?
    J'ai contacté Les eaux de bordeaux qui m'ont dit de faire appel à un plombier, je pense y venir si je ne trouve pas de solution...
    Merci beaucoup par avance pour votre aide
    Re : Problème débit d'eau
    quel est le calibre de votre compteur, dépendant de l'abonnement ?
    https://www.service.eau.veolia.fr/fi...nt-nm-2017.pdf
    si vous faites appel à un plombier alors que le souci vient du compteur, ce sera dommage !
    vous avez put être le moyen de vérifier le débit juste après le compteur sans y toucher et comparer avec le débit au robinet (remplir un seau en chronométrant) ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 17h39.
    mondou
    Déjà il serait intéressant de connaitre la pression sans puisage.
    A l'ouverture d'un robinet, effet de surpression ou pas qui s'estompe rapidement dès qu'on puise.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    oui,
    si ameline est relativement haut par rapport au chateau d'eau, la pression (et donc le débit) s'en ressent !
    mevizou
    Bonsoir juste après le compteur en dévissant l'écrou vous avez du débit ou pas
    Faut aussi parfois s'intéresser " au filtre" bien souvent présent en sortie des robinets.
    Ces filtres" s'encrassent" à la longue. Les dévisser et nettoyer.
    https://www.cdiscount.com/pdt2/1/2/7...ale-24x100.jpg
    Si tartre, qq heures dans un verre de vinaigre.
    C'est étonnant comme le débit reprends vigueur ensuite.
    Mais c'est pas forcément ce défaut.
    Dernière modification par f6bes ; 03/09/2020 à 10h31.
  1. [Technique] problème de débit
    Par invite9c26d16a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/08/2016, 09h46
  2. Problème de débit
    Par invitedf5ed18e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2011, 22h48
  3. probleme de debit mac
    Par invite397b5706 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2007, 11h49
  4. Problème de débit
    Par invite685cf880 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h06
  5. Problème de débit
    Par invite30d0da2f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2004, 23h53
