mal thomson
mal thomson
    romubedo
    mal thomson
    j'ai un soucis avec une mal thomson type ac90-d/df
    lla machine remplis et se met a la vitesse d'essorage donc l'eau sort par le trop plein !!
    j'ai mesuré la tachimetre sa valeur est de 65 homs est ce que se probleme peut venir de la carte electronique? si je branche mon voltmetre au bout de la tachi j'ai environ 1 v donc elle est bonne , d'habitude c'est le defaut de la tachi mais la??
    invite643e9a11
    Re : mal thomson
    _avez vous bien regarder que l'aimant qui se trouve a l'interieur de la tachy ne soit fendu ou desseré ?
    _verifier aussi l'etat des charbons moteur.
    romubedo
    Re : mal thomson
    je ne sais pas si les charbons peuvent faire demarrer la machine en grande vitesse, mais il sont bon
    Re : mal thomson
    controle cela:
    si ok, voir le triac du module si pas en court circuit
    romubedo
    Re : mal thomson
    ok je vais regarder tout cela
    romubedo
    Re : mal thomson
    j'ai donc verifié l'aimant , mais il est entouré de plastique donc on ne le voit pas tres bien , le probleme est que la machine remplis est tourne normalement , et l'orsque je choisi un rincage essorage la machine se met en grande vitesse sans vidanger et la l'eau sort de partout! part contre la pompe marche normalement.
    la tachy fait 70 homs elle a l'air normal .est ce la platine de puissance?
    invite643e9a11
    Re : mal thomson
    _normalement la carte sert uniquement a la gestion du moteur c'est quand même le programmateur qui donne l'ordre en premier
    _donc 50 % vrai .
    _par contre quand elle se trouve en phase de lavage est-ce que le tambour tourne bien dans les 2 sens (avant et arriere) ??.
    romubedo
    Re : mal thomson
    oui la machine tourne bien dans les deux sens
    invite643e9a11
    Re : mal thomson
    _donc 1 chance sur 2
    _soit le prog
    _soit la carte!!
    _pour ma part j'ai plus vu des cartes que des progs
    _mais bon !!!
    chonchon39
    Re : mal thomson
    j ai une question comment savoir si s est le prog ou bien la carte car moi meme je suis depanneur electromenager et je me pose la question
    merci par avance
    invite643e9a11
    Re : mal thomson
    re
    _la solution est d'avoir une des 2 pieces en stock et de fzire l'echange pour etre fixé sur la chose.
    romubedo
    Re : mal thomson
    je suis moi meme depanneur electromenager et je me suis posé mo aussi la question , se que j'ai fait c'est que j'avait une carte en stock je l'ai posé et j'ai fait le test mais toujour pareil donc j'ai un doute sur le prog mais vu le prix le client doute!!!!
    mais je n'ai pas le prog en stock
    Re : mal thomson
    re,
    je conçois mal que le prog puisse provoquer cela, car ce ne sont que des contacts ouverts ou fermés, il ne gère pas la vitesse ,
    cela ne peut être provoqué que de 3 façons:
    tachy hs (bobine ou aimant)
    filerie qui ne renvoie pas l'info tachy au module
    triac du module en court circuit
    le prog n'a rien a voir dans ce cas de figure,
    effectue tes recherches dans ce sens
    romubedo
    Re : mal thomson
    bonjour richard31
    j'ai mesuré le triac du module il n'est pas en court circuit
    le tachymetre 70 homs et si je met le voltmetre dessus j'ai environ 1 volt
    Re : mal thomson
    re,
    controle la filerie dans ce cas, bizarre cette panne, la tachy l'as tu controlée sur le connecteur qui est sur le module??
  1. Panne Mal Thomson Ap1000
    Par invite9daefba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 15h38
  2. Pb moteur MAL Thomson Family 6 kg
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h39
  3. pb lave linge , linge mal lavé, mal rincé
    Par invite06d801cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 19h38
  4. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 10h49
