[Divers] HELP! J'ai identifié une panne sur mon sèche-linge jai besoin d'aide svp
    invited944d9b9
    Mesdames, messieurs les bricolos !
    J'ai besoin de votre aide,
    Mon sèche linge Continental Edison, s'allumait normalement mais il ne chauffait plus.. Donc ne sèchait plus mon linge !!
    J'ai ensuite mené mon enquête et j'ai ouvert mon cher collaborateur afin d identifier la panne !
    (voir photos ci jointe)
    J'ai pu voir qu'à l'endroit du bloc chauffant il y a un petit bouton rouge et 2 "résistance" (ne connais pas le terme technique) qui était connectée
    L'une d'entre elle paraît brûlée
    Je nettoie donc ces deux connecteurs et clic le bouton rouge
    Miracle
    Cela refonctionne
    Mais ma demande /crainte.. Est ce que c'est safe ?
    Ou justement faudrait il remplacer une pièce si oui quoi exactement ?
    Ou est ce bon va t il fonctionner normalement
    Et va t il y avoir court circuit en cas de dysfonctionnement, ou alors en cliquant le bouton rouge et en rééditant le branchement
    Ai je forcé la chose et risque t on un court circuit ou pire que ça prenne feux ou quoi ?
    Car il y a cette petite odeur de brûle
    Est ce lie a la poussière (le sèche linge était a l'abandon quasi 1an)avant que je me plonge sur le dossier
    J'espère être assez clair et précis
    J'espère que vous pourrez m'aider
    Re : HELP! J'ai identifié une panne sur mon sèche linge jai besoin d'aide svp
    Bjr à toi, La partie ronde est un klixon (genre de disjoncteur). (organe de sécurité en cas de surchauffe= évite de mettre le feux)
    A l'évidence un coté du contact ( c'est pas des résistances) embrochable a surchauffé. Signe que le contact n'était pas franc avec le contact
    de la partie ronde.Le fait d'avoir appuyé sur le bouton rouge a "réarmé" le klixon.et permis à nouveau le fonctionnement.
    On peut supposer que la disjonction a été provoqué par le mauvais contact ( celui couleur " brulé" )
    Il serait bon de voir l'état de ce contact ( à remplacer éventuellement).
    Bonne jounrée
    le réarmement du limiteur ne crée pas de souci ,
    du moment que rien n'est modifié
    par contre si cela se reproduit il faut déterminer la cause
    je songe tout simplement a un encrassement de votre appareil par la bourre du linge
    un bon nettoyage en profondeur s'impose
    ensuite remettre en état les éléments qui ont surchauffé par remplacement
    invited944d9b9
    F6bes et Richard 31!
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise !
    Je vais continuer comme ça tout en surveillant
    Et si des odeurs ou des dysfonctionnement persistent
    Je saurais où commencer et surtout les noms de certaines pièces qui pourraient être défectueuses
    Et cela m'aidera beaucoup dans le remplacement des pièces !!
    Merci infiniment
    Bon week-end à vous
    ptigui29
    est-ce un appareil à condensation ou à évacuation ?
    Un conseil,resserrez bien les cosses des thermostats avec une pince
  1. [Blanc] besoin d aide svp seche linge far
    Par inviteb5521625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 17h47
  2. [Blanc] changement de courroie seche linge faure : besoin de votre aide
    Par invite2fe0ac4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h56
  3. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h51
  4. PB séche linge ne chauffe plus, besoin d'aide ;-)
    Par invite50a63cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 17h21
