[Divers] Automatisme portail Came
    invitea38880e7
    Bonjour j’ai portail avec automatisme Came ZK1 Vérins KROMO, le portail fonctionne normalement mais 15 minutes plus tard il ne fonctionne plus, donc j’attend le lendemain et il repart mais cela recommence, est-ce que quelqu’un peu me dépanner ou me renseigner sur cette panne , vous en remercie par avance .
    Re : Automatisme portail came
    Pour obtenir de l'aide il faut fournir des indications précises, faire des mesures, ...
    Par exemple, es-tu sûr que ton faisceau IR fonctionne bien ?
    Je ne possède pas de boule de cristal pour renseigner ni pour dépanner.
    Les 2 vantaux réagissent-ils de la même manière ?
    As-tu la notice d'installation ? Voilà ce que j'ai trouvé.
    Came ZK1
    https://www.portail-automatique-bord...came-zk1-1.pdf
    et
    http://ets.buisson.free.fr/pdf/doc_t...niques/ZK1.pdf
    f6exb
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    En cas de panne il est souvent utile de mesurer les tensions d'alimentation.
    Quelle tension entre les bornes N° 0 et 1 ? Sans doute 24 V. (continu ou alternatif, je ne sais pas).
    Entre :
    U et V
    V et W
    U et W
    X et Y
    X et W
    W et Y
    Ces 6 derniers doivent avoir dans les 200 V alternatifs entre eux.
    Cette installation est-elle ancienne ?
    Si oui, peut-être un problème avec les condensateurs des moteurs.
    Tu peux mettre des photos en gros plan de ta carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/08/2020 à 17h43.
    invitea38880e7
    Merci pour le schéma, petite précision le transfo ronronnait assez bruyamment serait-ce la cause, je vais vérifier entré/sortie
    invitea38880e7
    Le portail n’est pas chez moi je ferait photo demain et encore merci de la réponse.
    Re : Automatisme portail Came
    ... le transfo ronronnait assez bruyamment serait-ce la cause, ...
    En principe non.
    f6exb
    Il peut ronronner plus fort que d'habitude si à la suite d'un court-circuit en aval, sa consommation augmente.
    Et en ce qui concerne les réponses au #4 ?
    invitea38880e7
    Bonjour, le portail fonctionne bien , au fait c’est quoi le réseau IR ,excuse moi je ne suis pas un grand spécialiste.....
  1. [Divers] PB automatisme portail SCS
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 16h38
  2. automatisme portail SEA
    Par invitee93030ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2012, 17h07
  3. Automatisme de portail
    Par invite59d36571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 15h50
  4. Automatisme portail CAME
    Par invite6850dfd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h34
  5. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 09h30
