[Brun] panne sur un thomson
    monte26
    Petit problème avec mon lecteur de dvd DTH 460 E.
    A la mise en marche, plus d’afficheur de bienvenue (hello),
    Une petite frappe sur le circuit imprimé de l’alimentation
    Et tout va bien !j’ai contrôlé les soudures, toujours le même
    Problème. diode ,condensateur Quelqu’un peut il m’aider ?
    Je joins une photo du circuitNom : DSCN4757.jpg
Affichages : 278
Taille : 124,8 Ko
    salutation Monte 26
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne sur un thomson
    Bonjour , si en tapotant le circuit le mauvais contact disparaît, il ne peut s'agir que de mauvaise(s)soudure(s),
    Ies contrôler nécessite de mesurer leur continuité et les recharger en soudure pour faire disparaître le défaut;le coup d'oeil ne suffit pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2020 à 16h33.
    Positron1
    C'est vrai qu'un contrôle visuel ne suffit pas, à la loupe parfois, il faut refaire toutes les soudures, et même, si c'est une soudure froide, il n'est pas dit que la nouvelle soudure prenne bien. il serait bien de déceler là où ça coince,
    Déjà, tente la re soudure
    monte26
    Re : panne sur un thomson DTH 460E
    Bonjour Fareinheit76 – papilou06 – positron1
    Sur n importe quel endroit en tapotant, la platine fonctionne même en affinant.
    Sur le forum on conseille de changer la diode D809 (SR160) par une
    Diode 1n4007. Petit bémol après le changement, la led clignote.
    Maintenant ça se complique !
    salutation Monte 26
    Positron1
    La diode remplacée est elle dans le bon sens ? question idiote mais sait-on jamais
    Remets comme à l'origine, et attends que cela retombe en panne, et là délicatement avec une baguette en bois tu touches les composants susceptibles de créer la panne, attention , il y a 400V =
    luc_1049
    Je ne vois pas de lien clair entre le fait de tapoter sur la carte et la conclusion qu'il faut changer la diode et sa référence ?
    Même si la nouvelle référence est équivalente, ce que je n'ai pas vérifié.
    Si la diode était abimée, son mode de défaillance serait plutôt autre, qu'en pensez vous ?
    monte26
    La diode et dans le bon sens, pas de problème.
    Avant de changer la diode, en tapotant, je permettais au relais massuse de se coller comme si il manquait du courant et la, l’afficheur fonctionnait.
    Je vais chercher aujourd’hui un condensateur 400v 33 micro farat.Car l'autre est un peu bombé.
    Réponse a Luc_1049
    Jais vu sur le forum qu’il fallait la changer, donc j’ai tenté ma chance.
    Mais ça n’a rien donné
    Un rand merci a vous pour les réponses
    salutation Monte 26
    Positron1
    C'est vrai que la moindre vibration peut aider le relais de coller
    Il se peut que ce soit une histoire de tension, as-tu un appareil pour la contrôler ? Multimètre ou autre
    Dernière modification par Positron1 ; 05/08/2020 à 22h04.
    monte26
    Bonjour a vous tous
    Je suis bien d’accord avec toi et j’ai bien un multimètre.
    As tu une idée ? Dis moi ce que je dois faire ?
    Je viens de m’apercevoir qu’en débranchant la nappe blanche d’une autre platine qui alimente le lecteur, le voyant de veilleuse ne clignote plus et l’afficheur s’allume tout ça c’est bizarre
    Je commence à perdre patience. Je joins une photo de l’ensemble
    Pour le condensateur neuf toujours le même problème le voyant clignote
    Nom : DSCN4757.jpg
Affichages : 257
Taille : 124,8 Ko
    salutation Monte 26
    monte26
    Bonjour a vous tous
    salutation Monte 26
    Positron1
    Mesure la tension que reçoit ton relais , la tension est peut-être basse puisqu'il a besoin d'une baffe pour coller
    monte26
    Salut, positron1 me revoilà,
    Lorsque je branche la prise sur le DVD, le voyant clignote .je mesure la tension en courant continu .je trouve 000 (le DVD est a l’arrêt) j’appuie sur marche. Le voyant clignote toujours.Et je trouve 000
    Mais quand je débranche la nappe blanche le voyant reste allumé. J’appuie sur marche, le voyant s’éteint. Je remesure et la je trouve 6.43 volts
    https://forums.futura-sciences.com/d...60-uf5408.html.
    Voila le lien au sujet de la diode 1N4007 qui a mis mon lecteur en panne (voyant clignote)
    encore merci
    salutation Monte 26
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Remplacer une diode Shottky par une simple diode silicium,c'est pas un peu risqué ?
    monte26
    Bonsoir papilou06
    peut être , j’ai suivi la réponse de MOHYE SUR LE forum FUTURA.
    si j'avais su ?
    salutation Monte 26
    Positron1
    La tension du relais est de combien ? J'avais pensé à une tension bâtarde,
    Ton fer à souder est il bien isolé ?
    J'avoue que si en remettant la diode d'origine, ça ne fonctionne pas, il se peut que tu ais créé une autre panne, pour suivre il faut recréer le schéma en suivant les pistes et composants et là dur dur..
    monte26
    Salut positron1
    La tension du relais est de 6.43 volt. Je l’ai précisé sur un autre message
    Pourquoi cette question ? Est il bien isolé ? Je pense que c’est une tension bâtarde.
    La diode est d’origine cela ne fonctionne toujours pas et j’ai bien créé une autre panne. Tu as raison. Ca se complique et je crois que je vais laisser tout tomber
    Je vais faire encore quelque petite mesure demain sur un schéma d’un lecteur DVD TOMSON DTH 210 E voici le lien
    https://www.abcelectronique.com/foru...chmentid=17606
    Mille fois merci a vous tous .ce n’est pas dit que je revienne beaucoup plus tard)
    salutation Monte 26
  1. [Brun] panne t.v .thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 09h23
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  3. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 09h22
  4. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h48
