[Brun] TV LG change de chaîne seul, condensateur gonflé
    invite11a4fb12
    Bonjour les amis bricoleur, j'ai besoin de votre aide, on m'a amener une TV lg 37LE4500 tout à l'heure en me disant que les chaînes se changeais toutes seule. J'ai regarder un peu d'ou cela pouvais venir et j'ai écarter la télécommande et la commande manuel sur le côté de la tv. J'ai aussi trouver des condensateur gonflé sur la carte d'alim et j'aurai voulu savoir si cela pouvais venir d'ici. Je vous joint des photos dans le post d'apres ,merci d'avance.
    invite11a4fb12
    Re : TV LG change de chaîne seul, condensateur gonflé
    HS, tu les changes et tu verra bien ensuite.
    invite11a4fb12
    D'accord merci, un changement de chaine répéter pourrais venir de condensateur Hs donc ?
    re
    si l'alimentation n'est plus filtrée tout est possible.
    invite11a4fb12
    Je vais acheter de nouveaux condensateurs ce matin mais j'aurais aimer savoir comment reperer la polarité des condensateur qui sont déjà présent sur le circuit, merci
    omega.067
    Citation Envoyé par Florent08200 Voir le message
    bien le bonjour
    c'est comme les p'tits LU, c'est écris dessus
    la bande blanche comporte le signe négatif (-)
    respecte bien aussi les tensions et température , là aussi c'est écrit dessus
    Michel
    invite11a4fb12
    Je revient vers vous car après soudure des nouveaux condensateur la TV ne s'allume plus, le 230 arrive bien sûr la TV et les fusible sont Ok, je ne sais pas quoi faire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites des photos svp.
    invite11a4fb12
    Des photos de quoi exactement ? Je viens de remonter les ancien condo qui semblait Ok après test, mais idem la TV ne s'allume pas
    invite11a4fb12
    Nom : 1596638405077850708875852101765.jpg
Affichages : 3915
Taille : 173,9 Ko
    Carte alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez impérativement C211 et C212,rebranchez et donnez la tension trouvée aux bornes ,que le tv s'allume ou non.
    invite11a4fb12
    Et je prend la tension continu au borne des nouveaux condensateur ?
    invite11a4fb12
    J'ai une borne d'un condensateur qui est brûler sur le circuit et qui n'a plus de continuité, on est d'accord je peut récupérer sur la borne de l'autre condensateur ou ça pose soucis ?
    invite11a4fb12
    Comme ceci Nom : 15966416956524734822033368214056.jpg
Affichages : 3771
Taille : 123,8 Ko
    omega.067
    hello
    et le bout de piste visiblement coupé (venant de J27), il était raccordé à quoi ??
    Michel
    invite11a4fb12
    J'ai 0v au borne des condensateur maos effectivement ce morceaux venant j27 et brûler lui aussi il était relier aux + des condensateur, merci je vais essayer de le shunter
    invite11a4fb12
    Même après le shuntage toujours 0v aux bornes des condos
    bien sur les fusibles ont été vérifiés avant et après l'intervention!
    il y en à quatre.
    invite11a4fb12
    Oui je les verifies à chaque nouvel essai
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la diode D204 svp.
    invite11a4fb12
    Pouvez vous me dire comment je doit procéder ?
    invite11a4fb12
    C’est une diode ou un transistor ? Il y a 3 pattes et je ne sais pas comment le tester
    invite11a4fb12
    Je pense avoir réussi a mesurer , sur la d204 en positionnant mon com sur la patte du milieu j’obtient une valeur proche de 130 ohms des 2 cotés et en inversant mon com j’ai une valeur qui monte progressivement jusqu’a afficher l’infini , contrairement a la d203 à côté (pour comparer) ou j’obtient aussi 130 puis dans l’autre sens une valeur qui stagne un peu en dessous de 500ohms
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D
    Bjr
    Donc diode sans court circuit.Refaites la mesure demandée au#13 avec la carte mère débranchée de l'alim,svp.
    multi290
    pour ma part le changement des deux condensateurs gonfle comme plus a résolu le phénomène de changement de chaine
    il ne me reste plus que les stries horizontal de l'image a traiter, je serai parti sur un problème de carte Tcom
    a votre avis?
    Nom : 20200812_172229.jpg
Affichages : 3847
Taille : 86,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est à tenter mais rien de sûr. Tcon (timer controller) et non tcom.
    Toucheatous
    Le post est un peu ancien, mais c’est pour remercier tous les participants.
    En effet, grâce à ce post, j’ai réussi à réparer ma tv Lr qui avait les meme mes symptômes.
    Je n’avais pas prêté attention à ces Condensateurs légèrement gonflés.
    Maintenant, en remplacent 2 petits condensateurs, pour un montant de 6€, cela a éviter un bon gaspillage, et une très très petit réduction de la pollution.
    Encore un grand merci
    Cdlt
  1. [Blanc] Aspirateur Miele S251i ==> condensateur gonflé à changer
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2018, 13h01
  2. Mon DNS se change tout seul FRST64
    Par invite448130de dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/05/2017, 10h33
  3. [Divers] Condensateur gonflé sur brasseur d'air !
    Par invitee519460f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2016, 16h05
  4. Réparation (réussie?) d'un routeur : condensateur gonflé.
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 14h00
  5. [Brun] TV LCD TOSHIBA 19 AV 506 D : change seul d'entrée ?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 11h15
