[Brun] TV proline reste sur veille
    Godment
    J'ai un petit problème avec mon téléviseur PROLINE modèle L4390UHD, celui-ci reste en mode veille malgré l'utilisation des boutons sur le téléviseur.
    Après plusieurs recherches, il appert qu'il s'agitait d'un condensateur sur la carte d'alimentation ci joint, quand pensez vous et pourriez vous m'indiquer lequel je dois changer.
    Après vérification des differents condensateurs, je ne vois aucune anomalie.
    Merci encore pour votre aide.
    Piefra
    Re : TV proline reste sur veille
    Un zoom sur les 2 connecteurs de sorties et indications gravees permettrait de connaitre les tensions de services et voir comment on peut les verifier
    A vue d'oeil , pas de condos suspect
    Une vue du verso permettrait un controle visuel des composants cms
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Godment
    Merci pour votre réponse,
    ci joint une photo de la carte.
    j'ai debranché la carte mère pour faire un essai, et après avoir remis le courant je n'ai plus de veille, cela ceut il dire que la carte mère est HS ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Mesure la tension d'alim +12V avec connecteur branché et débranché de la carte mère.
    Je soupçonne également un souci de la carte mère.
    Tiens-nous informé.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Godment
    merci pour ta réponse JULES150, après verification j'ai une tension de 12.34 avec ou sans la connection carte mère.
    Quel est ton diagnostique ???
    Merci encore ôur ton suivi
    Godment
    Bonjour, pouvez vous me dire si après avoir pris la tension carte alimentation, si ma carte mère est HS.
    Merci encore
    Piefra
    Bjr
    Il faudrait mesurer la tension ps on, sta , bl on , et accessoirement pwm ( niveau luminosite du bl )
    Et la tension de bl ( entre led+ et led- ) qui peut etre de la ht , donc avec protection
    Et si l'ecran s'illumine un peu
    Si la carte mere verifie la tension de bl et qu'elle ne soit pas ok , elle pourrait ne pas s'allumer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    1-Tu dis ne plus avoir de veille alim et carte mère raccordées ?
    2-Le tout branché au démarrage du TV vérifie les tensions sur PS-ON et BL-ON.
    Si rien dans les 2 cas, problème carte mère.
    Cordialement jules
    Godment
    Bonsoir, pour répondre à ta première question,
    Petit résumé, quand je mets la tv sous tension, j'ai uniquement le voyant veille qui s'allume, j'ai déconnecté la carte mère et le voyant c'est éteind
    Après vérification entre PS ON ET BL ON j'ai rien pas de tension. je pense que cela veut dire que ma carte mère est HS?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    " j'ai déconnecté la carte mère et le voyant c'est éteind " Normale.
    " je pense que cela veut dire que ma carte mère est HS? " OUI.
    Cordialement jules
  1. [Brun] tv qui reste en veille
    Par inviteb4f6b0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2016, 10h10
  2. TV lcd proline reste en veille, écran s'allume pas
    Par invite688025c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 07h39
  3. [Brun] plasma lg reste sur veille
    Par inviteed8c6fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2014, 21h56
  4. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 13h36
