[Blanc] Samsung rs61782gdsp ventilateur introuvable
    paillottes
    je possède un frigo américain samsung rs61782gdsp
    après des déconvenues dans les températures fluctuation des deux côtés frigo/congel
    j'ai donc démonté la bête côté congélo
    et fait quelques mesures
    sonde dégivrage 5.2 KO OK
    résistance de dégivrage 242 OHMS ok (entre 300 et 400 normalement ?)
    fusible thermique OK
    après avoir shunter l'ouverture de porte et mis en marche le frigo
    le ventilo côté congélateur ne fonctionne pas juste un petit a-coup l'hélice à tourner de quelques millimétres pendant une fraction de seconde.
    test à la prise débite bien du 11.8v en continu sans coupure.
    je démonte le ventilo du carter malgré les quelques minutes pour le démontage il est bouillant.
    donc ventilo Mort, mais impossible pour moi d'en trouver si ce n'est en chine livraison 15 septembre.
    reference da61-08439a
    à la limite le carter complet (tant pis) mais j'ai pas de référence non plus.
    si vous avez une solution, un magasin, un particulier qui cacherait des merveilles, je suis preneur.
    Merci par avance
    paillottes
    Re : Samsung rs61782gdsp ventilateur introuvable
    je ne trouve plus le bouton éditer Grrrr
    bon la référence du moteur c'est da31-00305b
    l'utre c'était le support moteur
    ptigui29
    la référence de carter évaporateur complet est DA97-12709A.Bon courage pour vous la procurer.
    @ptigui tu penses que c'est épuisé ??
    un fournisseur grossiste donne un délai de 3 semaines
    mais quand je lis cela j'ai toujours un doute sur sa mise a jour
    de fait je crains que ce soit épuisé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut-être remplacé par ref Aswo F117129(au lieu de F117128) au prix de 60€ ttc environ +port.Moteur dispo à commander chez un revendeur Aswo près de chez vous.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/08/2020 à 15h42.
    paillottes
    Alors déjà Merci pour vos réponses.
    ptigui29 Merci pour la référence, effectivement très dur à trouver.
    richard 31 Merci pour la recherche
    papilou06 alors super, mais site réservé aux pros, impossible de me connecter, et impossible trouver un revendeur sur Marseille et alentours (le moteur seul m'aurait beaucoup intéressé dommage.)
    ptigui29
    Richard,actuellement c'est la galère pour avoir des pièces ou des appareils neufs.
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/08/2020 à 16h26.
    ptigui29
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    je confirme cela dans tous les domaines
    résultat du confinement qui a stoppé les productions et crée les ruptures de stock
    perso 1 mois pour avoir du crépi
    en cours les baguettes d'angle introuvables chez tous les dépositaires de produits de construction et j'en passe des meilleures
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez un mp pour plus de précision.
    paillottes
    ptigui29 Génial produit commandé chez Lacroix.electro (en stock) et 66€ port compris le top
    Merci à tous
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 24/04/2017, 00h56
  2. [Blanc] panne frigo-congélateur samsung RS61782GDSP
    Par invite12152695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 19h50
  3. [Brun] TV Samsung pièce introuvable
    Par invitec4137e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2013, 17h16
  4. [Blanc] Ventilateur frigo Samsung SR-44NMA
    Par inviteb038170c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h39
  5. [Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Par invitec8c821e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 07h00
