[Brun] TV SAMSUNG UE46F5000 voyant clignote mais ne redémarre pas
    darmond1970
    bonjour a tous voilà ayant un TV SAMSUNG UE46F5000 avec comme panne led clignote 2 fois rapidement et cela 5 fois de suite
    j'ai tester le rétroéclairage il est ok je soupçonne la carte mère BN41-01955A BN94-06273G donc ma question est est ce que je peux remplacer celle ci par une carte qui mais qui est monter a l'origine sur le model en 32 pouces ref : BN41-01955A/BN94-06408G merci par avance pour vos avis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG UE46F5000 voyant clignote mais ne redémarre pas
    Une photo nette côté composants svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A priori le 32 et 46" ne sont pas les mêmes.
    Vous pouvez monter aussi BN94-06781Q
    SAMSUNG.
    darmond1970
    de visu elles sont pourtant identiques voici la photo de la carte d'origine voici la photo de la carte d'origine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Visuellement, oui,mais avec la différence de surface de la dalle,le nombre de pixels à traiter n'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a plusieurs références, sinon le constructeur ne se casserait pas la tête et ferait qu'un seul modèle.
    darmond1970
    exact, je posais la question car pour certain model le problème ne se pose pas , merci pour votre Eclairage
    darmond1970
    une question : si on suppose que la carte alim est bonne en débranchant le connecteur carte mère vers carte alimentation est ce que le rétroéclairage s'allume
    car ici dans mon cas rien ne se passe
    merci pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme vous avez soupçonné la CM d'entrée, la question se posait moins mais effectivement, en déconnectant la CM le retro devrait s'éclairer en continu.
    darmond1970
    je vais donc me pencher sur la carte alim
    merci papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on relit bien , vous aviez testé le rétro.Comment avez vous fait ce test ?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/08/2020 à 08h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement on enlève le blindage sur le circuit imprimé et on soude en traversant.
    darmond1970
    j'ai testais le rétro a l'aide d'un testeur de led qui se vend sur ebay entre autre et pour revenir au problème ça venait d'une soudure qui était sèche ( cassée ) sur une diode sur la carte alim tout est rentré dans l'ordre a présent .
    par contre papilou06 je confirme lorsque je débranche CM vers alim le rétro ne s'allume pas j'ai fait le test juste par curiosité
    merci encore papilou06
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2015, 10h49
  2. [Thermique] LL Samsung wf8690neg 7kg Voyant verrou de porte clignote !
    Par invite535a72fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 19h59
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9518 : Voyant départ clignote, mais l'eau ne rentre pas.
    Par inviteac084955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h08
  5. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h37
