[Blanc] Panne congélateur Liebherr GP2433
    patribac
    Suite à un orage, les fusibles des prises triphasées de mon installation électrique ont sautés, dont le congélateur (Liebherr GP2433)
    Après avoir changé le fusible de la prise congélateur, celui ci a redémarré.
    Puis en "bricolant" sur les autres fusibles sur le tableau électrique, le fusible du congélateur a, à nouveau "sauté".
    Suite à ces manipulations, mon congélateur ne fonctionne plus, même en le branchant sur une prise électrique qui fonctionne (j'ai essayé 2 prises différentes qui fonctionne).
    En démontant et testant l'arrivée électrique sur la carte électronique, je retrouve au multimètre de l'électricité à 230V.
    Est ce que vous confirmez que la carte électronique du panneau de commande est KO ?
    Merci pour vos retours
    Patrick
    BOB92
    Re : Panne congélateur Liebherr GP2433
    Citation Envoyé par patribac Voir le message
    a) Peux-tu nous mettre une photo (nette) de ton tableau électrique , et indiquer les fusible du Congélateur.
    b) Qu'appelles-tu "bricoller" .... où et qu'as-tu fait ?
    On aura une meilleure visibilité de la chose ..... et ses conséquence ....
    avez vous un affichage opérationnel sur le bandeau de commande ??
    patribac
    Bonjour Richard31
    Je n'ai plus aucun affichage. Alors qu'en débranchant l'arrivée électrique sur la carte, le testeur indique 220V.
    ptigui29
    la carte électronique est donc à remplacer.Si vous voulez avoir sa référence exacte ,faites une photo de la plaque signalétique de l'appareil.
    re,
    ptigui que je salue vous a donné la réponse
    je pense que vous avez du couper un neutre, ce qui devrait être rendu impossible par l'installation, si couper un neutre sans couper les phases correspondantes est possible, il me semble qu'il va falloir modifier quelque chose sous peine de faire claquer d'autres appareils !!
    invite44510b00
    Première fois que j'entends parler d'un congélateur récent en triphasé .... vous êtes sur ? Les puissances mises en oeuvre étant relativement modestes, on ne voit pas trop ce que le tri vient faire ici.
    Pas clair; qu'avez vous fait exactement ?
    @titijjoy3
    je crois que l'on interprète pas cela de la même façon
    moi je comprends
    qu'il a déconnecté le connecteur d'alimentation,
    qui alimente la carte et a lu 230v au connecteur,
    donc si pas d'affichage c'est que la carte est hs
    ce n'est pas le produit qui est triphasé mais son tableau électrique
    protégés par des "fusibles "donc on peut tout craindre
    bref
    la surtension a parcouru la carte et de fait elle est a remplacer
    mais il y a bien 230v au connecteur a présent donc c'est bon
    invite44510b00
    Je suis désolé mais pour moi cette phrase n'a qu'un seul sens possible :
    Et elle implique que le congélateur soit branché sur une prise triphasée.
    Je ne comprends pas comment vous pouvez la lire d'une autre manière.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    moi je comprends : "j'ai une installation triphasée et les fusibles des prises ont sauté"..
    je ne connais pas de congélateurs domestiques en triphasé ou alors le triphasé est généré par une carte électronique de l'appareil !
    invite44510b00
    Pas en français en tout cas !
    "triphasées" ici ne peut s'appliquer qu'aux prises , pas à fusible (ici le féminin pluriel exclu toute ambiguïté) ni à installation. Si tu fais une autre lecture, c'est que tu utilises des règles de grammaire connues de toi seul.
    Moi non plus, d'où ma question justement !
    BOB92
    C'est exactement l'objet de la 1ere question que l'ai formulé .....
    Car "en bricolant" et vu le résultat, je penses à un l'ouverture (sous tension) d'u sectionneur de neutre pouvant équiper ce tableau triphasé (avec pour conséquence l'envoi d'une tension pouvant atteindre 400 volts sur la prise 230V du congélateur).
    D'où ma demande d'une photo du tableau.
    re,
    faut pas se prendre la tête ,
    ce n'est qu'un descriptif mal mis en page
    il faut juste comprendre le sens en ayant l'interprétation suivante
    -1-pas de triphasé 400v qui puisse alimenter un combiné domestique cela n'existe pas
    il est donc forcément connecté a une prise 230v via une répartition de phase
    -2-le tableau électrique est alimenté en triphasé
    -3-comme quantité d'habitats domestiques
    ayant un chauffage électrique datant d'avant les années 80 par exemple
    ou les installations étaient en majorité équipées de fusibles
    les prises et l'éclairage sont soumis a une répartition de phase
    par ajout du neutre
    la panne a pu toutefois être causée
    par une surtension causé par la foudre
    ou par exemple par rupture du neutre
    on va donc plus s'attarder dessus
    reste que ce qui importe
    c'est que la carte est alimentée en 230v
    c'est le cas,
    mais plus d'affichage
    cela signifie que la carte est a remplacer
    car elle a pas survécu a la surtension
    croisement avec bob92
    Dernière modification par richard 31 ; 06/08/2020 à 11h29.
    re,
    par ajout du neutre
    la panne a pu toutefois être causé par une surtension causé par la foudre
    reste que ce qui importe c'est que la carte soit alimentée en 230v
    c'est le cas donc plus d'affichage cela signifie que la carte est a remplacer
    croisement avec bos92
    Bonjour richard,
    si je comprends bien, tu pense que ça ne vaut pas la peine de s'intéresser a une installation électrique triphasée dans laquelle on peut éventuellement sectionner un neutre en conservant les phases en circuit ?
    je comprends que tu te place du point de vue du technicien ménager, de ce coté là tu es dans le vrai, d'ailleurs pour la carte électronique la messe est dite..
    par contre, il serait bon que patribac s'intéresse a son tableau électrique sous peine d'avoir de nouveau la même mésaventure avec peut-être un incendie en prime..
    Bonjour richard,
    re,
    ce n'est absolument pas le sens de mon descriptif
    pour l'instant je ne m'intéresse qu'au congélateur
    je vois ou tu veux en venir pour le tableau
    car ce qui est choquant c'est le fait qu'il semblerait qu' il puisse couper indépendamment le neutre et les phases
    mais là c'est un autre sujet qui est bien sur a traiter,
    mais pas avec le congélateur
    pour cela il faut un sujet qui lui soit dédié
    on est d'accord??
    complètement d'accord richard
    patribac
    Merci pour tous ces échanges et effectivement le congélateur est branché sur un prise 220V et non pas en triphasé.
    J'ai bien noté le remplacement de la carte électronique. Vos échanges confirme mon diagnostic. Et je pense que la carte a prise une surcharge au delà de 230V
    Je ne suis pas électricien, mais l'installation électrique est celle de ma belle mère dans une ancienne ferme qui n'est pas aux normes. La terre n'est pas opérationnelle. Il y a bien un circuit classique 220V mais aussi un circuit alimentant des appareil agricole (concasseur) en 380 V.
    Donc effectivement risque sur cette installation.
    Merci encore pour vos retour, notamment à Richard31, qui m'a pécédement dépanné
    Patrick
    ptigui29
    je suis en attente de la plaque signalétique ou de la référence complète de l'appareil GP2433/xx Index xx.
    BOB92
    Justement, le congélateur est en panne ... c'est la conséquence ..... et son traitement est en cours
    Mais rien ne sert de le réparer si la cause n'est pas élucidée ......
    Parmi les causes , on peut citer avec les éléments connus
    - la conséquence de décharges atmosphériques,
    - la constitution actuelle du tableau électrique
    - une intervention que tu cites "en bricolant" ...
    C'est pour cela que je te demandais une photo de ce tableau afin de !
    - d'apprécier sa constitution;
    - te conseiller sur d'éventuelles améliorations simples à réaliser, ou une réfection complète
    - et surtout t'indiquer des erreurs à ne pas commettre à l'avenir (en bricolant..)
    Car rien ne sert de réparer si on ne supprime pas la cause ..... (en tout cas lorsqu'on peut le faire de façon simple)
    @patribac ,
    pour ce qui concerne votre congélateur ,
    le mieux est de fournir la référence complète de votre congélateur
    dont l'étiquette figure a l'intérieur visible en retirant les tiroirs,
    une photo sera préférable car il faut le type l'index et le code qui suit
    de là vous aurez la référence de la carte a commander.
    Pour ce qui concerne le tableau électrique,
    je vous suggère de créer un nouveau post
    signalant un tableau non normé
    et faire des photos de celui-ci
    afin que l'on puisse en repérer les modifications a effectuer,
    pour qu'il soit mis en état pour la sécurité des personnes
    et au mieux pour la fonctionnalité des produits qu'il alimente
  1. [Blanc] panne congélateur Liebherr GN 2956 NO FROST
    Par JEROME99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 16h04
  2. [Blanc] panne congélateur liebherr GN3023
    Par invitebfbf0d60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/05/2016, 08h15
  3. [Blanc] Panne congélateur LIEBHERR GN 3356
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 10h21
  4. [Blanc] panne congelateur liebherr
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h31
  5. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h56
