[Brun] Fiche tuner arrachée .... [Résolu]
    Lepchris39
    Sur un petit TV LG32lf510B, la fiche du tuner a été arrachée
    Puis je m'embarquer à changer ce qui est appelé "tuner digital" , sans précautions particulières ?????Nom : Annotation 2020-08-06 082028.png
Affichages : 173
Taille : 32,8 Ko
    Merci, ( Papilou!!!???)
    Re : Fiche tuner arrachée ....
    Bjr à toi,
    Si tu te sens capable de déssouder le tuner abimé ( pompe à dessouder...) pourquoi pas SANS
    abimé le reste de la carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même avis que f6bes ,que je salue,sinon on fait une répétition.
    Lepchris39
    Re-
    Si c'est juste du déssoudage/soudage, ça va le faire, bien que ce soit un gros morceau à chauffer!!!
    Perso je préfère la tresse
    Merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,mais pas trop de "paté"car après c'est irrécupérable.
    Lepchris39
    Finalement j'ai tenté la réparation, recup d'une fiche sur un tuner HS et mise en place/soudure : ça fonctionne !!!!
    J'avais quelques doutes, mais ça marche...[ATTACH=CONFIG]418267
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,bravo quand on peut bien chauffer ça va mieux.
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comment as tu fait pour souder l (si soudé) la partie CENTRALE de ta fiche à 'lintérieur du module ?
    Lepchris39
    Ah ben la partie centrale n'est pas soudée, elle est "en contact",l'âme de la fiche légèrement pliée donc bien en appui; c'est là dessus que j'avais des doutes, mais ça marche...
    Bonne journée également
    Remoi, C'est ce que soupçonné un peu.
    Merçi du retour.
    Lepchris39
    N'hésitez pas à mettre [résolu] dans le titre
  1. [Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 19h03
  2. [Brun] TV LG 42SL9000-ZA ne connecte plus le tuner TNT ? [Résolu]
    Par didier3212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2014, 15h41
  3. [Thermique] Fiche technique Styx TE 150.1 [résolu]
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 18h22
  4. Probleme avec une fiche éléctrique ! [résolu]
    Par invitedae67b2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2010, 12h04
  5. [Brun] fiche femelle tuner...
    Par inviteed3d920b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 12h11
