[Blanc] Arrêt intermittent aspirateur Electrolux Z3340[résolu]
    Djin
    J’ai un aspirateur Electrolux ultra silencer Z3340 qui s’arrête tout seul. En quelques jours, il s’est mis à s’arrêter au bout de 30s, puis 10s, puis 2s.
    J’ai fouillé le forum sur les aspirateurs et j’en ai conclu qu'il fallait le nettoyer sérieusement. J’ai tout changé (sac, filtre entrée), tout démonté, tout nettoyé (jusqu’à passer de l’alcool à bruler sur les charbons et le rotor). Je n’ai pas changé le filtre de sortie qui est un peu noir car il faut le racheter en pièce détachée (je le ferai si je garde l’aspirateur).
    La durée de fonctionnement semblait redevenir normale puis au bout de quelques jours, c’est reparti pour les arrêts (avec constat de redémarrage pas fait la fois précédente): arrêt au bout de 30s. Puis le bouton d’allumage étant resté en position allumée, l’aspirateur qui redémarre pour 30s jusqu’à une nouvelle coupure.
    Je vois 2 hypothèses :
    1. le moteur a des problèmes de rotation (roulement) et chauffe et le système de sécurité fait son travail (de fait l’air sort vraiment chaud de l’aspirateur même si je ne sais pas comment il est censé sortir).
    2. le système de sécurité est défaillant
    Premier cas, il faudrait changer le moteur mais je l’ai trouvé sur Internet à 105€ et ça me parait trop cher pour un aspirateur de 15 ans. Premier cas bis, le problème vient des roulements du moteur et il faut les changer et c’est pas cher. Mais est-ce faisable. et où se les procurer ?
    Deuxième cas, il faut changer le petit module électronique (si c’est bien lui qui comporte le capteur de température (je ne l’ai pas vu possiblement ailleurs) et ce n’est pas trop cher (30€)).
    Mais je fais beaucoup d’hypothèses et si quelqu’un pouvait me confirmer ou m’infirmer la qualité du raisonnement et me donner quelques informations sur ce qu’il faudrait faire pour être sûr de l’origine de la panne, ça m’arrangerait bien.
    f6exb
    Re : Arrêt intermittent Aspirateur Electrolux Z3340
    Bonsoir (ou bonjour),
    As-tu essayé de faire tourner le moteur tout seul ?
    Le bouton de mise en route fait-il bon contact ?
    Djin
    Pas de problème du côté du bouton de démarrage.
    Si j'essaie de démarrer le moteur seul (et, vu le contexte, j'imagine que je vais y arriver), comment je verrai qu'il marche mal ?
    Merci.
    f6exb
    En le laissant tourner.
    Tu mets des sacs d'origine ou des sacs bricolés ?
    Fais voir la tête du module ?
    Edit : c'est ça ?
    https://www.cyberpieces.com/15485-mo...128973516.html
    Dernière modification par f6exb ; 25/04/2020 à 00h47.
    Djin
    Sacs neufs payés cher
    Oui, c'est ce module que j'ai vu/noté. Il y a bien un capteur de température dedans ?
    Merci.
    f6exb
    Je n'en suis pas certain. C'est un variateur de vitesse. J'ai vu qu'il y a aussi d'autres modules plus compliqués, je ne sais pas si le tien en est équipé :
    https://www.commentreparer.com/44710...ilencer-1800-w
    l'indice est l'échauffement moteur
    pour ma part j'imagine (c'est classique) une mauvaise portée du collecteur,
    ce qui génère un train d'étincelle très conséquent
    qui met le moteur en sécurité anti incendie via le bilame de protection
    archeos
    Modérateur*
    Re : Arrêt intermittent aspirateur Electrolux Z3340
    Hello!
    Citation Envoyé par Djin Voir le message
    ...jusqu’à passer de l’alcool à bruler sur les charbons...
    Ils sont encore en bon état après 15 ans de bons et loyaux services?
    (Futura Sciences)
    Djin
    Il leur reste 1,5cm de long et ont une "belle" forme courbe vu le plaquage au rotor. Il sont un peu rayés dans mon souvenir (j'avais tout remonté pour pouvoir me servir quand même de l'aspirateur )
    A ce que je lis ils peuvent donc être responsable du "train" d'étincelles. Leur changement arrange tout cela ?
    Vu l'autre lien sur un régulateur mais c'est effectivement plus compliqué que le mien. Pour mon régulateur, j'ai la photo à peu près bonne là : https://www.adepem.com/dpm072715/mod...ctronique-5689
    re,
    c'est l'état du collecteur qu'il faut voir (mettez des photos)
    les charbons seront a remplacer ensuite en fonction de l'état du collecteur
    qui a mon avis aura une couleur qui n'est pas celle du cuivre
    Djin
    Merci des conseil.
    Je redémonte l'aspirateur cet après-midi et je mets des photos sur le forum
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Mets aussi une photo du module électronique stp. Je crois bien qu'il comporte un condensateur X2 jaune.
    (Futura Sciences)
    Djin
    Voilà les photos :
    - le régulateur avec le condensateur jaune (aucun pb de soudure visible à l'arrière de la carte pour le condensateur ou autre)
    - Le moteur avec vue sur le collecteur
    - plusieurs vues des charbons
    Djin
    Je comprends de vos différentes réponses et de l'examen de la carte et du moteur que c'est très probablement le moteur qui crée des étincelles et met la sécurité de l'aspirateur en arrêt.
    Je vois que les charbons sont bien rayés et surtout que le collecteur est bien usé (je vois un épaulement de plus d'1 mm correspondant à l'épaisseur de l'usure).
    Cela voudrait dire que le seul changement des charbons ne garantit pas un retour à la normale.
    En continuant à fouiller Internet j'ai trouvé un moteur adéquat à 75€ transport compris (pas facile de trouver un moteur correspondant à mon vieil aspirateur, en tous cas pas sur le site https://shop.electrolux.fr/aspirateu.../moteurs/c/115) . Je vais peut-être me laisser tenter par le site où j'en ai trouvé un.
    Merci.
    Bien cordialement,
    Djin
    J'ai commandé le moteur.
    Mais avant de refermer après ma dernière analyse et pour pouvoir me servir de l'aspirateur malgré ses arrêts intempestifs, je l'ai remonté après avoir dérayé les charbons à la lime fine (je ne sais pas si on dit comme cela) et nettoyé au mieux le collecteur.
    Depuis, il fonctionne sans coupure
    J'espère qu'il va se remettre en arrêt de sécurité pour justifier l'achat du moteur qui arrive en fin de semaine
    Djin
    Entre temps, l'aspirateur est reparti dans des coupures fréquentes puis le moteur de remplacement est arrivé (après un exemplaire perdu dans le transport ).
    Quelques coups de cutter plus tard pour adapter les mousses, l'aspirateur fonctionne et ne disjoncte plus. Cela a été fait depuis 3 semaines, on peut donc considérer que tout est OK
    archeos
    Modérateur*
    Re : Arrêt intermittent aspirateur Electrolux Z3340[résolu]
    Hello!
    Merci pour le retour.
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Remplacement moteur aspirateur Electrolux. Est-ce rentable? [Résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2019, 17h06
  2. [Divers] aspirateur electrolux Z8820 ne démarre pas[résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 16h35
  3. [Blanc] Aspirateur Electrolux TwinClean Z8232 [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 15h13
  4. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 16h53
  5. arrêt intermittent du courant
    Par invite7d75820b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 07h39
