l'aspirateur ne démarre pas.
les leds clignotent de MIN à MAX en continu.
démontage (long, long), verification de l'etat du moteur en reliant directement l'arrivée secteur au moteur, c'est bien conçu puisque les connecteurs le permettent.
le moteur fonctionne bien.
changement des composants de la partie puissance, en effet une résistance semble avoir surchauffé (la 560 Ohms).
nada, rien, bernique.
je monte la carte de commande avec une alim 5V aux borne du condo chimique,
et finalement c'est le (tout) petit bouton poussoir de la mise en marche sur la carte qui est cassé.
remplacement, test tout est OK
remontage, long... Très Long avant de comprendre qu'il faut remonter la poignée en premier.
si cela peut aider.
didier
