[Divers] Marteau perforateur qui ne démarre plus
    invitea3b792c5
    J'utilise un marteau perforateur PERFOCAR850-2 depuis 3 jours pour des travaux extérieurs: il s'agit de casser des couches de béton pour créer une tranchée.. Après une matinée de travaux (sous la chaleur de l'été), et alors que je comptais l'utiliser en fin d'après midi, celui-ci ne redémarre plus rien ne se passe lorsque j'apuie sur l'interrupteur, que ce soit en utilisation marteau ou perceuse, puisqu'il fait les deux.
    J'ai l'impression qu'il "a pris un coup de chaud". Pensez-vous qu'il soit bon pour la poubelle? Voyez-vous une issue pas trop "lourde" pour une réparation?
    Merci.
    Re : Marteau Perforateur qui ne démarre plus
    Bonsoir ARNO7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ARNO7 Voir le message
    ... J'ai l'impression qu'il "a pris un coup de chaud". Pensez-vous qu'il soit bon pour la poubelle? Voyez-vous une issue pas trop "lourde" pour une réparation? ...
    Avec les informations que tu nous donnes, il faudrait être voyant pour pouvoir répondre.
    Nous ne savons rien de l'âge de ta machine, ni des tortures qu'elle a subi.
    Une des "maladies" répandues pour ce type de machine, c'est l'usure des charbons qu'il faut peut-être changer.
    Quoi qu'il en soit, c'est en "rentrant dedans" que l'on peut savoir.
    golfo57
    Donc d'après ses dires elle a fonctionné jusqu'à la dernière seconde de la matinée, puis plus rien à la reprise.
    Comme l'a dit gienas que je salue au passage, les charbons sont une possibilité, mais aussi un fil cassé, débranché, contrôle câble, une protection thermique s'il en a une, La gâchette est morte, vérifier si après appui, le courant arrive sur le moteur. Il faut ouvrir la bête. @+
    mevizou
    Bonjour Comme dit Gienas il faudrait nous donner un peu plus de précision. Car il y a des perforateurs burineurs qui ne sont pas faits pour faire des gros travaux. Le prix peut être un indice de fiabilité pour les travaux à réaliser
    invitea3b792c5
    Bonjour et merci de vos réponses
    L'appareil appartenait à mon frère qui l'a très peu utilisé. Il vaut une quarantaine d'euros et a une petite dizaine d'années. L'appareil a donc été utilisé en tout 5 ou 6 fois durant trois heures environ à chaque fois. Je faisais attention à ne pas appuyer sur la gachette en continu pour ne pas trop faire chauffer l'appareil. Cependant, il a été utilisé ces derniers jours et il faisait très chaud. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas eu de signe de surchauffe. L'appareil fonctionnait le matin puis refus de démarer l'après -midi, plus rien.
    Je pense que ce n'est pas du haut de gamme. Je ne suis pas bricoleur , mais à tout perdre, il va falloir que j'ouvre la bête. J'ai commencé à regarder pour commander des charbons mais je n'en ai pas trouvés de la marque. Je vous tiens informés. Merci Bonne journée ensoleillée.
    mevizou
    Bonjour Vous avez un appareil de mesure à portée de main. Si vous en avez , on fera tous les tests hors tension car je ne sais pas si vous êtes électricien.Merci de me préciser si vous en possédez un appareil de mesure.
    invitea3b792c5
    J ai un appareil mais qui fonctionne mal (faux contacts qui font afficher des valeurs fantaisistes...). En plus je ne suis pas non plus électricien. Aïe. Je vais déjà démonter dès que possible car je creuse maintenant ma tranchée à la main et cela me prend du temps et de l'énergie. Merci Bonne soirée
    Bjr à toi,
    Hum AVANT de penser à commander des charbons, il faudrait tout de meme s'ASSURER qu'ils sont EFECTIVEMENT...usés.
    Ce n'est pas parce que cette panne a été évoquée , que c'est FORCEMENT celle là.
    Faut pas se précipiter et cehrcher à COMPRENDRE.
    Si tu te t'en sens pas capable, passe la main à qq'un d'autre (ami, voisin...)
    invitea3b792c5
    Bonsoir et merci pour les messages
    J'ai ouvert l'appareil. Il y a plein de vis, j'espère pouvoir réussir à remonter mais temps pis, l'appareil ne fonctionne plus alors...
    L'aspect mécanique me semble correct: les engrenages tournent sans difficulté "à la main". J'ai le corp du moteur électrique joint en photo: je sais que cela est difficile sur une image mais si quelqu'un a un avis. La deuxième photo représente une vue à l'intérieur du corps du moteur électrique. On voit un peu 2 pièces de métal bloquées par des ressorts, qui sont au contact du cylindre de la photo d'avant lorsque le tout est assemblé. Est-ce que cela ne seraient pas les charbons?
    Maintenant je ne sais plus trop quoi faire. Démonter encore ?
    Nom : Intérieur.jpg
Affichages : 6402
Taille : 89,0 Ko
    invitea3b792c5
    Nom : Corps du moteur.jpg
Affichages : 6501
Taille : 91,8 Ko
    Voici la photo qui manque
    invitea3b792c5
    Nom : Mécanique perforateur.jpg
Affichages : 6705
Taille : 81,6 Ko
    La vue d 'ensemble
    archeos
    Modérateur*
    Re : Marteau perforateur qui ne démarre plus
    Hello!
    As-tu au moins vérifié si le 230 volts arrive à l'interrupteur (et s'il en ressort quand tu appuies sur la gâchette)? Même sans multimètre fiable, tu peux vérifier avec une douille munie d'une ampoule et 2 bouts de fils correctement branchés sur la douille.
    Naturellement, tu connectes les fils hors-tension et tu branches après.....
    Dernière modification par archeos ; 09/08/2020 à 02h24.
    (Futura Sciences)
    Remoi,
    Et la panne encore plus béte:cassure interne du cable d'alimentation au niveau de la poignée.
    Ca ne se voit pas. AVANT d'aller TOUT démonter, faut penser à s'enquérir de l'arrivée du courant.
    invitea3b792c5
    Encore merci pour toutes ces pistes.
    Nom : Défaut fil.jpg
Affichages : 6355
Taille : 79,7 KoJ'ai démonté au niveau du cable d'alimentation comme préconisé. Je joins la photo. J'ai l'impresion que le fil bleu près du rectangle rouge est usé. Après démontage plus haut, il y a un enchevêtrement de fils. Je me demande comment vérifier l'état de ce fil. Est-ce qu'en investissant dans un ampèremèrtre je pourrais effectuer cette vérification.
    invitea3b792c5
    Plus de détail sur tous les fils
    Nom : Défaut fil plan large.jpg
Affichages : 6415
Taille : 83,2 Ko
    invitea3b792c5
    Bone soirée!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur les deux vis dans l'ovale rouge, une fois branché, as tu 230V?
    (Futura Sciences)
    invitea3b792c5
    J'ai récupéré un multimètre qui a parfois des valeurs fantaisistes mais qui fonctionne tout de même lorsque je reste patient. Avec celui-ci , j'obtiens avec le calibre 300V la valeur 0 lorsque le secteur est mis (même en échangeant les deux "aiguilles" servant à prendre la tension. La valeur est la même , (voir 0.1), lorsque le calibre est 200 V .
    Qu'en conclure?
    Bonne après midi.
    Fareinheit76
    Aie, pour se faire une vraie opinion et ne pas partir sur une fausse piste, vous devez avoir un multimètre fiable car zéro relevé (erreur multimètre ou pas de tension ?)
    Si les 2 fils venant du secteur sont bien les 2 fils brun et bleu allant à la zone entourée de rouge par Archéos que je salue et que tu n'as pas de tension alors un fil est coupé (cela m'est arrivé sur une disqueuse il n'y a a pas longtemps) , il faut les tester tous les deux à l'ohmètre (appareil débranché du secteur bien entendu)
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitea3b792c5
    Bien que je pense mon multimetre fiable, je pense en effet investir dans un nouveau pour être plus sûr. Je vais aller dans une enseigne de bricolage dans la semaine et vous tiendrai informés . Merci, bonne après-midi.
    Remoi, Tu peux faire PLUS simple pour savoir si il y a du jus sur ces 2 vis.
    Tu y raccordes une lampe 230v et tu appuies sur la gachette.
    Si il y a du jus, elle DOIT s'éclairer. Si pas du jus un ou les deux conducteurs du cable sont COUPES.
    Ca sens la panne classique (coupure/cassure conducteur à l'entrée de la poignée)
    Dernière modification par f6bes ; 11/08/2020 à 17h46.
    invitea3b792c5
    Devant partir en vacances demain, j'ai investi dans un multimètre pour aller vite. J'essayerai peut-être avec une ampoule à l'occasion.
    Au calibre 300V en alternatif, le percuteur étant sur secteur, voici les résultats:
    résultat lu: 25 V (29 en inversant les fils) et 0 si j'appuie sur la gachette, 0 aussi en courant continu.. Quelqu'un peut-il donner une interprétation des résultats? ( que je lirai avant ou après mes vacances)
    invitea3b792c5
    Voici la photo du montageNom : Multimètre.jpg
Affichages : 6583
Taille : 80,3 Ko
    ... Au calibre 300V en alternatif, le percuteur étant sur secteur, voici les résultats:
    résultat lu: 25 V (29 en inversant les fils) et 0 si j'appuie sur la gachette ...
    Sous réserve d’une erreur de branchement ou de position du multimètre (photo illisible), le câble secteur est coupé entre la fiche secteur et l’arrivée au bornier.
    C’est généralement aux pliures (entrée machine ou sortie prise) que c’est coupé.
    golfo57
    La photo n'étant pas très nette, est-ce que les 2 fils d'alimentation vont sur ces 2 vis? Même la photo en #17 ne permet pas de l'affirmer ( pour moi ). Donc comme déjà dit, tu dois mesurer sur ces 2 fils pour déjà constater que cela ne vient pas du câble. Si tu es sur les bons bouts, avec une telle mesure, essaie de torsionner le câble pour voir si les valeurs changent. @+
    Grillé par l'ami gienas, bonjour!
    Dernière modification par golfo57 ; 15/08/2020 à 08h36.
    Fareinheit76
    +1 pour Gienas (que je salue) si les 2 fils arrivent bien là où vous prenez la tension
    Lisez mon post 19 pour confirmer à l'ohmètre quel fil est en cause mais de toute façon le cable est à changer
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/08/2020 à 08h37.
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ... mais de toute façon le cable est à changer ...
    Où tout simplement à raccourcir.
    Ces câbles sont parfois très longs.
    invitea3b792c5
    Bonsoir à tous
    D'abord , pardon de ne pas avoir repris mon message depuis si longtemps. Merci pour tous vos messages. J'ai un peu honte de ne pas avoir réussi à ressortir proprement le cable du secteur. Je me suis énervé. C'est un échec pour moi. J'ai de rage abandonné mon chantier. Si j'ai un peu de courage , je le reprendrai, mais là j'ai le sentiment que la marche est trop haute pour moi. Encore merci pour toutes vos interventions.
    Bonne soirée à tous.
  1. [Divers] Panne burineur sur marteau perforateur Bosch GBH02-28 F
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 10h36
  2. Marteau piqueur ou perforateur burineur?
    Par invite61301bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2016, 13h47
  3. Marteau-perforateur a explosé
    Par invitebe8423b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 20h34
  4. Perforateur hydraufuge
    Par invitecff0728c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 14h20
  5. Perforateur hitachi
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 20h12
