[Blanc] Défaut F6 sur Whirlpool ADG 5820 FD A+
    invitef2d2fbff
    J'ai regardé plusieurs forums et essayé diverses chose avant d'écrire ici.
    Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, c'est la deuxième fois que ce code d'erreur arrive en 4mois.
    Mais cette fois ci le nettoyage complet du bac de mélange ne le fait pas redémarrer.
    Son code est 8542 852 01931.
    Donc mon lave vaisselle commence son programme comme suit:
    Il se vidange
    L'eau arrive correctement et se remplis pendant une 20aine de secondes.
    Puis l'eau s’arrête de venir et rien de plus ne se produit.
    Au bout d'une minute ou plus, il sonne, clignote 6 fois et se vide.
    J'ai commencé par nettoyer le bac de mélange, celui qui est sur le coté de ma machine.
    j'ai contrôlé si l'ILS du débitmètre fonctionnait à l'ohmmètre et à priori oui, elle s'ouvre avec un aimant et se ferme correctement, Idem turbine du débitmètre tournante.
    La valeur ohmique de la première et de la seconde électrovanne de la machine est correcte.
    J'ai trouvé 39kohms sur l'ILS du niveau de bac à sel, j'ai vu sur un forum qu'on pouvait la shunter.
    Donc je l'ai fait, désormais le débitmètre va directement à la carte.
    J'ai démonté la pompe de cyclage, valeur ohmique de 56 donc ok je pense, et sa turbine tourne correctement, impossible de vérifier l'entrefer, il ne se démonte pas.
    Idem pour le moteur de vidange, il tourne correctement.
    A priori je n'ai pas de cellule de remplissage sur ce modèle (cellule OWI)
    Voila je ne sais pas du tout quoi faire de plus.
    Merci de me donner un coup de main.
    Bonne journée.
    invitef2d2fbff
    Re : Défaut F6 sur Whirlpool ADG 5820 FD A+
    Pas de réponses à mon problème?
    ptigui29
    voir du coté de la pompe de lavage ,fêlure probable de l''aimant du rotor.
    invitef2d2fbff
    Merci pour la réponse mais je ne peux pas démonter le moteur en lui même.
    La résistance de 56Ohms que je trouve n'est pas sufisante pour dire que le moteur est Ok?
    Si je le branche directement sur du 230V cela devrait le faire tourner non?
    ptigui29
    il faut deposer le moteur et le démonter pour vérification visuelle : https://www.google.com/imgres?imgurl...MygKegUIARCEAg
    le rotor de pompe de recyclage fêle est une panne courante sur les lave vaisselle whilpool et ça n' à aucune influence sur la valeur Ohmique des enroulements,
    pour essayer la pompe en direct, il faut que ce soit une pompe monophasée 230V, est ce le cas ?
    ça à l'air d'être une pompe Askoll monophasée probablement 230 V, le test semble possible,
    il doit être possible également de retirer le capot de turbine et sortir l'ensemble rotor mais je n'en suis pas sur..
    invitef2d2fbff
    Merci beaucoup pour les réponses, je le redémonte dès demain.
    invitef2d2fbff
    Oui en fait je l'ai démontée maintenant et c'est bien la pompe, je ne peux pas la démonter pour regarder le rotor, mais lui injecter du 230 ne la fait pas tourner.
    Merci pour votre aide.
    Citation Envoyé par Florian C Voir le message
    expliquez pourquoi vous ne pouvez démonter le rotor de la pompe de cyclage
    car je n'en vois pas le motif qui l'empêche au besoin en placer la photo sur le forum
    on arrivera sans doute a comprendre le motif dans ce cas
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD A+
    Par invitef9eb3e60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/09/2020, 09h39
  2. [Blanc] Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD
    Par Sebass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2019, 08h58
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 687 FD défaut F3
    Par invitebbfd1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 16h38
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    Par invite442fd370 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2015, 23h12
  5. defaut F11 sur MàL whirlpool AWM 61.03
    Par invitea88fed17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h49
